Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Indukowanie napięcia w przewodach
    Witam. Chciałem podlaczyć 2 łączniki schodowe Simon 54 z podświetleniem LED. Do oczek na schodach. Mam poprowadzona L i N. Do włącznika L i na N mam jakieś 2 v przez co podświetlenie w łaczniku świeci się również gdy jest on wł. A powinno gasnać ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.410
    W łącznikach schodowych podświetlenie jest umieszczone pomiędzy stykami NO i NC idącymi do drugiego łącznika schodowego w związku z czym powinny świecić gdy obwód jest rozłączony.
    Czasem istniały łączniki schodowe w których podświetlenie było połączone do styków C i NC.
    Sprawdź gdzie jest podłączone podświetlenie.
    Jeżeli jest podłączone pod NO i NC to oznacza że na żyle która w danym momencie jest niepodłączona indukuje się różnica napięć poprzez pojemność do ściany lub np. do żyły PE jeżeli jest tam puszczony kabel 3 żyłowy.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.410
    ..... Jaki przewód idzie pomiędzy łącznikami schodowymi ?
    W łączniku jest dioda LED czy Neonówka ?
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 03-03-2024 o 22:15
    Idzie do łącznika 3x1.5
    Ogólnie instalacja na oczka na 12 v przewód inzolowana 5x1.5 z tego tak jak wyżej pisałem 3x1.5 idzie na łącznik a 2 przewody na oczka skoff
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.410
    Te 3 x 1,5 to do łącznika czy pomiędzy łącznikami. To ważne.
    CJeżeli pomiędzy łącznikami to do czego jest trzeci przewód ?
    Do pierwszego wł schodowego od bezpiecznika leci L z wł schodowego 1 do wł schodowego 2 idzie 2 przewody korespondencyjne i faza wraca do puszki gdzie jest pierwszy włącznik tam jest wpięty zasilacz 12 v
    Cytat Napisał Pawełł30 Zobacz post
    Bezpiecznik L puszki 1 do wł 1
    N do puszki 1 do zasilacza 12 v
    Potem między wł 1 wł 2 idą 3 przewody z tego 1 wraca do puszki 1 do zasilacza 12 v L
    Z zasilacza wychodzi plus i minus na oczka
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.410
    Właśnie prowadzenie 3 przewodu w tym samym kablu pomiędzy włącznikami a więc 2 żył korespondencyjnych i jednego który wraca do puszki powoduje że podświetlenie działa.
    Dwa przewody obok siebie na pewnej odległości to pojemność przez którą napięcie przemienne powoduje przepływ małego prądu i indukowanie się tam napięcia.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 04-03-2024 o 06:37
    Czyli tak jak myślałem to zostawiam tak jak jest bo tam na N nie wchodzi napięcie które zagraża wybiciu bezpieczników
