Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Scudlo
    Aug 2016
    Sosnowiec
    41-215
    Domyślnie Docieplnie mostków termicznych / mieszkanie deweloperskie
    Cześć,
    Chciałbym prosić o pomoc. Co doradziłbyś w temacie docieplenia od wewnątrz mostków termicznych które występuję w 3 narożnikach mieszkania deweloperskiego ? Narożniki przemarzają w zimę na długości 30 cm w każdej osi i mają w zimę około 12 stopni. Reszta ścian jest ok i troszkę wyżej temperatura ściany jest w porządku ( około 20 stopni). Niestety nie mam możliwości ingerencji na zewnątrz.
    Na początku myśleliśmy, że to jakiś problem z podciąganiem kapilarnych wody, jednak tak nie jest. Ewidentnie jest problem z przemarzaniem. Problem niby nie jest olbrzymi ale w zimę czuć chłód od tego miejsca a po drugie w samym narożniku gdy był one zastawione szafką nocną to robił się grzyb.
    Tak jak pisałem, w narożniku już na wysokości 40 cm problemu nie ma...
    Od razu mówię, kompletnie nie znam się na tematach budowlanych dlatego piszę ze szczerą prośba o poradę.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.505
    1. Żeby nie było grzyba - porządnie wentylować.
    2. Przemarzania jako takiego nie ma - przecież jest +12 w narożnikach (swoją drogą - jak to jest mierzone?). Taka temperatura jest typowa dla mostków termicznych, które likwiduje się od mostków termicznych, które likwiduje się od zewnątrz.
    Gdynia
    Scudlo
    Aug 2016
    Sosnowiec
    41-215
    Po pierwsze, dzięki że odpisałeś!
    Po drugie już odpowiadam: mierzyłem to na dwa sposoby: 1. Pirometrem 2. Mam taki wilgotnościomierz to się wbija w ścianę ( wilgotność też duża wyższa od reszty ścian). Wentylację dość mocno w tym roku rozbudowałem, w łazience założyłem mechaniczną, powiększyłem otwory i wykorzystałem dodatkowy komin w garderobie i zrobiłem tam otwór wentylacyjny. Wilgotność w mieszkaniu dużo spadła i grzyba od tego momentu nie zauważyłem. Problemem na tą chwilę jednak pozostał straszny efekt zimna przy tych miejscach.
    Po trzecie mam w takim razie do Ciebie prośbę o kilka podpowiedzi:
    2 pokoje to typowe sypialnie dziecięce. Mają tam rozplanowane łóżką więc chciałbym zniwelować ten efekt zimna. Według projektów te narożniki mają być zasłonięte takimi panelami tapicerowanymi. Czy można to tak zrobić ? Czy grzyb nie będzie się zbierać pod tymi panelami ? Myślałem żeby zaryzykować i pomalować te ściany z dużą zakładką jakąś farbą "termoziloazcyjną" i na to dać panele(takie obicie w okół łóżek).
    Pozdrawiam!
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.505
    Nie mozesz zasłaniać zimnych miejsc, bo będzie jeszcze gorzej z grzybem. Problem da się rozwiązać tylko likwidując mostek termiczny od zewnątrz.
    Ostatnio edytowane przez Ratpaw ; 29-12-2023 o 13:09
    Gdynia
    wojtekdomus
    Nov 2011
    Warszawa/ Poznań
    03-226
    156
    Ja bym zaczal od dobrego adwokata
