Strona 436 z 436
Pokaż wyniki od 8.701 do 8.713 z 8713
  1. #8701
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Widziałem i takie opracowanie dzisiaj - twierdzą, że przepuszczenie powietrza do PC przez GWC poprawia efektywnośc o 17% w stosunku rocznym. Ale za dużo danych tam nie było.
  2. #8702
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.482
    PC chcesz zasilać powietrzem z GWC? To "trochę" inne przepływy. Może do małej pompy do CWU się nada. Tylko ileż mamy takich dni, że te dwie godziny na dobę nie znajdą się z temperaturą powietrza w okolicach +5 czy więcej?
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	80,7 KB
    Budowa w tym celu GWC nie ma żadnego sensu.
    GWC się nie zepsuje, PC tak. Jak można przesunąć sporą część źródła ciepła w kierunku niezawodnego urządzenia, to czemu nie ma to sensu?
    Gdynia
  3. #8703
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.482
    Pokażesz to opracowanie?
    Gdynia
  4. #8704
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Nie mogę teraz tego znaleźć. Zobaczę jutro w pobranych na kompie.
  5. #8705
    24.446
    Jaką część? Popatrz na temperatury w dzień - nie często jest na minusie a tym bardziej znacznym (kilka dni w roku). Więc ile ten GWC podniesie temperaturę przez te dwie godziny pracy PC? A trzeba jeszcze sprytne sterowanie do tego, żeby się nie okazało, że wychłodzony GWC wypuszcza zimniejsze powietrze, niż akurat jest na zewnątrz.
    Najzimniejszy tydzień od co najmniej 5 lat:
    Poza tym ze świecą szukać dnia, żeby temperatura nie była >0*. Pewnie jakieś pojedyncze dni znajdziesz gdzie w najcieplejszym czasie będzie odrobinę poniżej zera.
    Ile wtedy korzyści da GWC? Za to GDYBY był w stanie dostarczyć dość ogrzanego powietrza do ogrzewania CO w nocy - to może by i "na siebie zaraobił". Ale nie dostarczy a i podpięcie go do splita to spore wyzwanie.
  6. #8706
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.482
    No to nic tylko się cieszyć, bo można dobrze ocieplić dom i jechać na PC, której dane podesłałem, a resztę sezonu, te kilka dni znalezionych ze świecą, grzać grzałką. Tylko czemu ludzie nie kupują pomp ciepła, dających radę tylko -7? Nie wiedzą? No to tu się dowiedzą.
    A co ma noc do tego? Do pewnych obciążeń daje radę, do reszty nie. Kwestia jego budowy, głównie powierzchni. To się liczy i znajduje punkt przełamania (biwalencji). I nie do splita, tylko monobloka. Widziałeś tabelkę z poprzedniego wpisu?
    Gdynia
  7. #8707
    24.446
    Świetny pomysł... Tak myślałem, jak na niego wpadłem.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...-z-zasobnikiem
    W powyższym wątku masz wyjaśnione.
    A no to ma do tego, że noc jest długa i to tania strefa taryf strefowych. I jest wtedy zimno. O ile PC której niektóre parametry podałeś (brak COP i mocy sprężarki w niskich temperaturach i mocy grzałki) prawdopodobnie da radę zagrzać CWU w ciągu względnie ciepłych godzin dnia sporadycznie podpierając się grzałką. Jakby miała jednak grzać CO to nawet w przeciętnym styczniu pewnie by do CO musiała grzać po kilkanaście godzin dziennie grzałką albo i zabrakłoby jej mocy.
  8. #8708
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.482
    Przeczytałem. Różnica jest taka że ja mam gwc i o 1/3 mniejsze zapotrzebowanie na ciepło przy podobnej powierzchni.
    Gdynia
  9. #8709
    GWC z zeolitu.
    https://youtu.be/ccZJ93aJ2vI
    Dzisiaj przypadkiem trafiłem.
    Nie wiem, czy było.
    Mozna oglądać z prędkością 1,75 lub x2
    Jakby zastosować ten materiał jako filtr przed ręku.
    Był tutaj temat o filtrze.
    Gdzieś jest.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 14-01-2023 o 20:30
  10. #8710
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.482
    Trzeba popytać ludzi o zeolit, czy czują różnicę w stosunku do np dolomitu itd. Jak zeolit ma filtrować, skoro to kamyczki, które trąc o siebie wytarzają pył, który zatyka pory tych kamyczków. Może to działa a może to nie.
    Gdynia
  11. #8711
    Na filmiku widać, że pyli przy wysypywaniu z worków. Nawet mocno.
    Te kanały do wentylacji, puszczają powietrze nad kamieniem. Wątpię, by późniejszy piasek, który je docisnie, wbił je pomiędzy zeolit.
    Także powietrze leci nad.
    Co do pylenia. Może kiedy nabierze wilgoci ustanie.
    Z drugiej strony, co to za materiał, który pyli?
    Możliwe także, że to pozostałość po rozdrabnianiu materiału.
    Nie miałem tego w ręku, więc nie wiem.
  12. #8712
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.482
    Kruchy i porowaty materiał pyli. Żwirek dla kotów jest zeolitem. Moim zdaniem zeolit nie jest do filtrowania, tylko absorbcji i ew. uzdatniania powietrza w sensie regulacji wilgotności względnej.
    Gdynia
  13. #8713
    Dom zamieszkały już dobrych kilka lat.
    Kanały do WM pociągnięte. Wszystko gotowe od początku do wstawienia rekuperatora.
    Skrzynki na nieocieplony stryszku.
    Do tej pory tylko wylot z WM był podłączony do kominka wentylacyjnego i wszystko działało jako WG.
    Reku stawiać na stryszku? Tam gdzie są skrzynki, czy kombinować reku stawiać w części ogrzewanej, co jest sporym wyzwaniem w tym konkretnym przypadku.
    Edit:
    Iglo dla reku z minimum 15cm styro, załatwia sprawę.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 06-02-2024 o 19:09
Strona 436 z 436
