Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
  1. #21
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Cytat Napisał mikomir Zobacz post
    i praktycznie temat masz opanowany.
    Niby co ma opanowane, płyta przecież była podłączona i z dużym prawdopodobieństwem poprawnie. Problem nie w podlaczeniu płyty a doborze zabezpieczeń i istniejących przekrojów. To właśnie są te wspomniane rady internetowe.
  2. #22
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.568
    24
    Zostało tylko dobrać odpowiednie zabezpieczenie a to już zostawię elektrykowi. To, które jest aktualnie to 3xB20. Wydaje mi się, ze na odwrocie zaślepki jest właśnie schemat jak podłączyć płytę kablem 3-żyłowym. Ten uszkodzony jest 5x2,5 bo sam go kładłem. Pozostało liczyć na to, ze jedna faza jest bez uszkodzeń.
    Ten czarne kable, którą są na jednym ze zdjęć to po prostu jeden zgięty kabel, który był dodany do płyty.
    Mam zdjęcie rozdzielni jak wyglada po "awarii" ale chyba jest zbędne.
    Ostatnio edytowane przez swierol ; 26-12-2023 o 21:50
  3. #23
    mikomir
    Feb 2022
    Piła
    64-920
    85
    Niby co ma opanowane, .....
    Jak wrócisz do pierwszego postu autora i przeczytasz pytanie ponownie ze zrozumieniem to może zrozumiesz.
  4. #24
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.568
    24
    No i temat się rozwiązał. Pomierzone i okazało się że cały przewód jest uszkodzony, wychodzi na to, że podczas tych kilku przepięć izolacja musiała się na całości nadpalić.
    Płytę mogę podłączyć pod 230 za pomocą mostków, które mam. Gniazdo wolne też się znajdzie. Dzięki i pozdrawiam.
  5. #25
    Tylko masz teraz jeden problem - komfort użytkowania tej płyty oraz ograniczenia związane z podłączeniem jej do gniazda 230V , 16A.
  6. #26
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.568
    24
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Wiem, będę musiał o tym pamiętać. Podłączę, zobaczę co się będzie działo.
Strona 2 z 2
