Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 23 z 23
  1. #21
    Cześć. I jak tam te vertex lum up? Bo dostałem wycenę w vertex i się zastanawiam czy wybrać ten nowszy system czy jednak V82. Ewentualnie konkurencja daje Salamander bluEvolution82 MD.
    No i skoro ten lum up to odpowiednik Prismatic oknoplast to szyba jest wklejania na stałe i w razie uszkodzenia szyby trzeba rwać całe okno - takie info od handlowca oknoplast.
  2. #22
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.129
    Cytat Napisał Dzięcielina Zobacz post
    Veka 82 i Salamander 82 to chyba dwa najpopularniejsze profile. Okna o obniżonej wysokości skrzydła mają / promują nieliczni.
    Jeśli skrzydło ma wklejaną szybę to co najwyżej trzeba wymienić skrzydło. No chyba że to fix.
    Nie wymieniałem szyb z całkowicie wklejaną szybą w ramę plastikową - jedynie punktowo. Bez problemu się wycina klej, nawet łatwiej niż w oknie drewnianym gdzie szyba jest wklejona na całym obwodzie. Ale to taki off top bo argument sprzedawcy wydaje się naciągany.
  3. #23
    Nie kazde skrzydlo w lumupie ma wklejana szybe, tylko powyżej jakiegoś gabarytu. Dodatkowo to wklejanie jest punktowe, nie po obwodzie. Wymiana szyby nie sprawia trudności. Ja polecam Lumup.
Strona 2 z 2
