Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    mirek94
    Oct 2023
    Suchy las
    62-002
    Domyślnie Remont nieogrzewanego wiatrołapu
    Witam szanownych forumowiczów.
    Mam w planach wyremontować wiatrołap 4m x 1,3m. Niestety pomieszczenie jest nieogrzewane i bez wentylacji. Zdarza się że temperatura tam spada nawet poniżej 5 stopni, przez co wilgotność wzrasta nieraz do prawie 100%, do tego para wodna skrapla się na oknie i drzwiach zewnętrznych.
    Planuję zamontować kratkę wentylacyjną żeby choć odrobinę poskromić wilgoć. Do tego położyć płyty GK, gładź i na końcu tapetę. I tutaj rodzi się pytanie, czy zielone płyty mają szansę wytrzymać takie warunki? Ewentualnie w jaki sposób je zabezpieczyć żeby po zimie nie trzeba było wszystkiego robić od nowa.
    Będę wdzięczny za Wasze opinie.
    Bez sensu. Musisz ocieplić pomieszczenie i je ogrzewać.
    mirek94
    Oct 2023
    Suchy las
    62-002
    Pomieszczenie jest ocieplone, ale chłód dostaje się przez nieszczelne okna i drzwi. Dodatkowo jest odizolowane od reszty domu warstwą styropianu z nałożonym tynkiem elewacyjnym. W przeszłości był to mini tarasik przed wejściem, bez ścian.
    Żeby zrobić to porządnie to musiał bym wymienić stolarkę, a to jest daleko poza budżetem. Zrobienie ogrzewania w średnio ocieplonym pomieszczeniu też mija się z celem bo wygeneruje to tylko koszty.
    Szukam sposobu żeby w miarę niskim kosztem poprawić stan wizualny.
    Rozważam jeszcze nałożenie tynku mozaikowego.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.483
    Cytat Napisał mirek94 Zobacz post
    To jest wiatrołap wewnątrz budynku czy przeszklony ganek na zewnątrz? Jeśli to drugie, to mozesz w tym budżecie jedynie wentylować kratką albo nawietrzakiem. Żadnych płyt GK nie dawaj, bo one nie nadają się do użycia zewnętrznego, a takie de facto będziesz cały czas miał w tym ganku.
    Jeśli to pomieszczenie w środku domu, to jakim cudem jest tam 5 stopni?
    Gdynia
    50.176
    a dlaczego chcesz kłaść płyty K_G?
    Dlaczego nie zrobisz tynku zewnętrznego?
    mirek94
    Oct 2023
    Suchy las
    62-002
    Pomieszczenie jest w bryle budynku, ale w projekcie i w oryginalnym wykonaniu był to mini tarasik przed drzwiami wejściowymi. Poprzedni właściciel zabudował dodając kilka okien i drzwi, dzięki czemu daje schronienie od wiatru i temperatura jest kilka/kilkanaście stopni wyższa niż na zewnątrz (w zimie oczywiście). Ale zdarza się przy większych mrozach że spada w okolice 5 stopni.
    Obecnie jest obłożone boazerią z płyt MDF i nie zauważyłem żeby gdziekolwiek spęczniały, dlatego miałem nadzieję że płyta GK też wytrzyma. Mógłbym użyć wtedy już istniejący stelaż do przykręcenia płyt. Ale jeśli mówicie że nie ma takiej możliwości żeby płyta wytrzymała te warunki, to rzeczywiście będzie trzeba usunąć wszystko, wyrównać i położyć tynk mozaikowy.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.483
    Pamiętaj też, że na dworze mogły wystąpić wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne. Wiał silny wschodni (nienormalny dla Polski) wiatr, padał deszcz, potem zero wiatru i ziemia oddająca powolutku całą wodę. RH u mnie było 97% przy +12, czyli niemal sauna
    Gdynia
    mirek94
    Oct 2023
    Suchy las
    62-002
    Dzięki za podpowiedzi, decyzja zapadła, prace ruszyły. będzie zdarte wszystko, wyrównane styropianem, siatka (podwójna dla wzmocnienia) i tynk mozaikowy.
