Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
    Domyślnie Jedna klimatyzacja na dwa pokoje - wymuszenie przepływu powietrza
    Cześć!
    Od jakiegoś czasu borykam się z nieprzemyślanym zaplanowaniem mieszkania przy okazji ostatniego remontu i braku montażu klimatyzacji typu MULTI-SPLIT. Mam w salonie zamontowaną klimatyzację LG STANDARD 3,5KW S12EQ. Liczyłem, że przy jej pomocy uda się utrzymać znośną temperaturę w całym mieszkaniu. Niestety w praktyce jest tak, że chłodno jest w salonie, trochę na korytarzu, a w sypialni już niekoniecznie. Różnica wynosi czasem nawet 4-5 stopni. I tutaj zastanawiam się czy montaż w zaznaczonym miejscu między salonem a sypialnią kratki wentylacyjnej i wentylatora ma sens i pozwoli zniwelować różnicę temperatur i schłodzić trochę sypialnię czy jest to raczej zabawa nie warta zachodu? Dodatkowo niestety mam szafki zamontowane na tej ścianie z sypialnią, ale myślałem, żeby po prostu w szafce poprowadzić tłumik wentylacyjny + wentylator i w razie potrzeby szafkę po prostu otwierać.
    Dodatkowo pytanie czy jeśli to rozwiązanie ma sens to lepiej kratkę dać na dole czy do góry?
    Powierzchnia salonu: 28 metrów
    Powierzchnia sypialni: 11 metrów
    Powierzchnia korytarza: 10 metrów
    Czyli w teorii wychodzi 49 metrów. Trochę dużo jak na tą klimatyzację, ale też tak na prawdę głównie chodzi mi o schłodzenie sypialni wieczorem.
    Pozdrawiam,
Nazwa:	20230626_212018_Easy-Resize.com.jpg
Rozmiar:	65,2 KB
ID:	465481   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	plan.jpg
Rozmiar:	19,7 KB
