Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Zaciskane złączki PEX pod wylewką
    Witam. Z Internetu nauczyłem się, że nie powinno się robić łączeń pod wylewką, ale 2 niezależne firmy mówią mi, że to ok. Dają złączki PEX zaciskane. Podobno jest to wytrzymalsze niż sama rurka, no ale co z uszczelkami? W mojej okolicy "wszyscy tak robią". Nawet kierownik nie wskazał tego jako problem. Drążyć temat i wymienić czy to dopuszczalne?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20230531_170938.jpg
Rozmiar:	84,9 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.443
    Jest to dopuszczalne ale tylko wtedy gdy nie ma innego wyjścia.
    Problemem nie jest wytrzymałość łącznika czy uszczelki ale sam fakt.
    Nic nie zastąpi litej rury, a wszelkie inne rozwiązania im bardziej są skomplikowane tym bardziej rośnie prawdopodobieństwo zawodności.
    Złączka ulega zakryciu a świadomość jej istnienia pozostaje i niestety stwarza domysły i teorie " Co się stanie gdy"
    Powiedzenie iż wszyscy tak robią nie rozwiązuje problemu bo hydraulik po prostu idzie na łatwiznę.
    Instalator wykona pracę, weźmie gratyfikację i trzaśnie drzwiami zapominając o Tobie a potem sam się będziesz borykał z problemem gdy po sprawdzeniu ciśnieniowym posadzka po wyschnięciu w jednym punkcie cały czas będzie ciemniejsza i wilgotna.
    Jeśli na fotce jest instalacja grzewcza i widoczne podejście do grzejnika to główna magistrala powinna być wykonana na większym przekroju rury a odejścia do poszczególnych grzejników cieńsze, trójnikiem zaprasowywanym np. PEX 25/16/25
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.353
    Czasami naprawdę trudno tego uniknać ale nie zaleca się. Z drugiej strony znam przypadki że w wylewce rozszczelniła się sama rura a nie złączka także ryzyko zawsze będzie.
    Skoro wiesz, że jest to potencjalny problem, to dlaczego nie zastosujesz rozdzielacza i osobnej nitki do każdego punktu?
