To w praktyce, chcąc jechać zgodnie z przepisami należałby taką przyczepę drewnem wypełniać maksymalnie do połowy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTutaj
https://dobredokominka.pl/porownanie...oraz-swiezego/
podają np.
dąb w. 25% - 475 kG / mpu
brzoza w. 25% - 440 kG / mpu
@kemot_p chce transportować drewno sezonowane od zeszłej jesieni a nie mokre.
550 kG x 0,80 = 440 kG czyli tyle co brzoza i trochę mniej niż dąb
Mówimy o mpu.
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo drugiej zimie w nowym domu przymierzam się do wykonania DGP. Jakoś ten temat mi zupełnie umknął na etapie budowy. Nie sądziłem też wtedy, że z powodu pandemii/pracy zdalnej będę korzystał z kominka tak często jak obecnie.
Zastanawiam się nad dwiema sprawami.
1. Czy wymuszona DGP i WM z rekuperacją mogą bezproblemowo współistnieć?
2. Czy kanały doprowadzające powietrze do pomieszczeń na poddaszu lepiej wykonać w zabudowę k-g pod sufitem na poddaszu czy lepiej puścić po podłodze strychu?
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA nie lepiej wkład wodny, mniej kombinacji?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to kicha. Też rozważałem DGP a stanęło na wodniaku i nie żałuję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻadna kicha. Mam doświadczenie z kominkiem z DGP w domu rodzinnym, brat ma i chwali, ja na jesień zrobiłem sobie grawitacyjną dystrybucję powietrza do gabinetu wykorzystując wolny kanał WG który mam w salonie. Teraz chcę zrobić profesjonalną instalację dystrybucji wymuszonej. Zastanawiam się tylko jak to będzie współgrać z wentylacją mechaniczną. Próbuję też sobie wyobrazić co zrobić z rurkami ogrzewania podłogowego jak je odkuję i przebiję się przez strop
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże i tak, nie znam się, pisząc o turbinie, mam na myśli skuteczne dostarczenie ciepłego powietrza do pomieszczeń najdalej oddalonych od kominka. Jeśli grawitacyjnie da się zrobić to równie efektywnie to czemu nie - bedę miał zupełnie niezależne źródło ogrzewania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż mam taką wizję, szczególnie że nie chce kanałów w zabudowie k-g. Szukam na razie firmy do wykonania, zobaczymy jaką oni będą mieć koncepcję. Jakiej średnicy masz przejście przez strop? Czy masz monolit i jeśli tak to co że zbrojeniem w tym miejscu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ok. No u mnie dwa stropy do przebicia - monolit i akermann. I jeszcze odkucie rurek podłogówki. Tak że będzie trochę zabawy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak się zastanawiam , czy zbieranie drewna w lesie (nie mówię o ścinaniu - tylko o tym co uschło i spadło ) jest przestępstwem lub wykroczeniem czy jest niezgodne z prawem . Bo przecież lasy są państwowe czyli nasze , czyli moje . To mogę sobie zbierać i ogrzewać dom tymi odpadami które i tak zgniją ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakbyś sprawdził, zamiast się zastanawiać, to poznałbyś odpowiedź w czasie krótszym, niż pisałeś tego posta.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie możesz:
Kto w nienależącym do niego lesie (…) zbiera mech lub ściółkę, (…) zbiera gałęzie, korę, wióry, trawę, wrzos, szyszki lub zioła albo zdziera darń, (…) podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Ja ostanio pozyskałem trochę drewna z własnego lasu, robię już zapasy przed kolejnym sezonem, szczególnie że od czwartku będę miał wykonaną DGP.
