Jak wygląda system punktacji po kolejych miesiącach?
Chyba tylko citymatic ma wzbogacone konto
Ale to wynika z jasnego przypisu - przekieorwania na "Podziękuj".
Czy "to" ma sens ??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiąg dalszy bezsensownych zasad "Podziękuj" to
Ile trzeba tych podziękowań dać innym Forumowiczom aby dać kolejne temu @xxx ??Musisz podziękować innym użytkownikom zanim podziękujesz @xxx ponownie.
Jeżli @xxx pomógł kilka razy a inni nigdy lub prawie nigdy to co ?
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrzeba podziękować 5 innym Forumowiczom
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle co co mam dziękować jeżli nie ma ku temu powodu ?
Tylko po to aby podziękować osobie @xxx za kolejną dobrą radę lub informację?
Bo Redakcja obawia się "korupcji" w zakresie podziękowań?
Może słusznie a może nie słusznie.
PS - Ok, będę słał inne podziękowania innym Forumowiczom
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProsimy trzymać się tematu wątku. Uwagi o pracy moderatorów należy zgłaszać bezpośrednio do Redakcji lub w tym wątku
https://forum.muratordom.pl/showthre...um#post7838890
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 05-08-2019 o 19:49 Powód: Podanie linku.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego negatywne komentarze w "podziękuj" są dodawane in plus , a nie ma opcji in minus? To jest chore, bo będę dawał idiotyczne porady, ludzie będą to komentowali w "podziękuj" i nagle okaże się tak jak jeden czy dwóch na tym forum będę miał po 10 zielonych kartek przy nicku, jako ze jestem super pomocny, a tak naprawdę, to więcej zaszkodziłem niż pomogłem!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA zauważyłeś, że dla twojej satysfakcji raz (słownie - jeden raz) też dałem ci "pomoga" byś chodził dumny jak paw i chełpił się tymi zielonymi ? Bo zasługi ja tam nie widziałem żadnej, ale ... niech się chłopina cieszy i chwali.
Może i inni też sobie bekę zrobili ... z tego (?)
Wiem, stara wypowiedź poprzednika, odgrzewam kotleta, ale ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStawiam wniosek, żeby zlikwidować możliwość pisania komentarzy do reputek. Albo wyłączyć system reputek.
Internetowe trolle upodobały sobie możliwość anonimowego (przynajmniej dla adresata) pisania inwektyw tą drogą.
DB
