Strona 111 z 111
Pokaż wyniki od 2.201 do 2.206 z 2206
  1. #2201
    Beata W.
    Feb 2022
    Wrocław
    51-649
    Dzień dobry
    Mam trzy problemy związane z kominkiem;
    Może ktoś znajdzie chwilę
    1.0 komin systemowy Brata został źle wykonany, to znaczy ma na jednej ze ścian i wlot dla spalin i wyczystkę. Wyczystkę trzeba przenieść na inna ścianę. doczytałam, że trzeba trójnik wyczystkowy zakleić a w rurze wyciąc otwór na nowy trójnik wyczystkowy. jakim preparatem się zakleja otwór w trójniku wyczystkowym?
    2.0 Obudowa kominka będzie z płyt Varmsen/Skamol o grubości 3cm.na całą wysokość pomieszczenia a więc 2,7m
    Czy na taką wysokość wystarczy jedynie klejenie i skręcanie płyt? Czy jakis stelaż nie jest konieczny?
    Czy możliwe jest wykończenie kominka od strony pomieszczenia płytkami ceramicznymi? Np płytkami 6x20 cm o grubości 9mm. Wydaje mi się to niemożliwe, ze względu na ich ciężar.
    3.0 Z kominka chciałabym wyprowadzić gorące powietrze do jednego pomieszczenie usytuowanego nad nim. Rozumiem, że trzeba wtedy zrobić komorę dekompresyjną ? Jaki przewód zastosować - elastyczną rurę izolowana na całej długości?
    z góry dziekuję za pomoc
  2. #2202
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Cytat Napisał Beata W. Zobacz post
    Dzień dobry
    Jeżeli trójnik wyczyskowy nie został dobrze wklejony z resztą kształtek systemowych to można go obrócić w odpowiednim kierunku, dźwignia prosta - grubsza deska, wycięcie kątówką kształtki zewnętrznej, przełożenie izolacji, przemieszczenie wklejenie ścianki zewnętrznej wyciętej.
    Pogrubienia w narożnikach i innych miejscach z płyty Varmsen, według sztuki budowania takiej obudowy.
    Komora dekompresyjna to zabezpieczenie stropu przed uszkodzeniem i pożarem.
    Elastyczne rury są wysmarowane olejem technologicznym, będzie kupa smrodu prze kilkanaście lat.
  3. #2203
    Beata W.
    Feb 2022
    Wrocław
    51-649
    Bardzo dziękuję za pomoc.
    Jeszcze o tym moim mini DGP - a więc ta rura musi być stalowa w komorze a od stropu izolowana? Czy wystarczy tylko stalowa aż do samej góry, zakończona kratka w podłodze ? Doczytałam, że komora dekompresyjna musi być w przypadku DGP. To jest mini DGP, a strop mam betonowy oczywiście. Wiec komora chyba niekonieczna ?
    z gory dziekuję
  4. #2204
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Bez komory dekompresyjnej to do stropu można zamontować płytę z włókna ceramicznego.
    https://allegro.pl/listing?string=P%...20CERAMICZNEGO
    Rura powinna być oddzielona od stropu izolacją, metal się rozszerza i będą powstawać niepotrzebne hałasy.
    Do montażu nie można stosować pianek montażowych, wełny też nie polecam.
    Maty ogniotrwałe w rolkach, wykonane z włókna ceramicznego.
    https://allegro.pl/kategoria/materia...20ceramicznego.
  5. #2205
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.409
    Dzień dobry
    Można wykonać kanał DGP na piętro z płyty Varmsen. Jeśli to budynek murowany, spokojnie. Jeśli drewniany, bardzo ostrożnie....
  6. #2206
    Beata W.
    Feb 2022
    Wrocław
    51-649
    Bardzo dziękuję za pomoc. Ten kanał z płyt Varmsen zastosuję, bo rozwiązuje problem. Może być do poziomu wykończonej podłogi na piętrzei zakończony kratką? Czy musi wychodzic ponad podłogę?
Strona 111 z 111
