Strona 245 z 247
Pokaż wyniki od 4.881 do 4.900 z 4931
  1. #4881
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    wyjście ze skrzynki to 9 x fi75 ( jeden zaślepiony ) - i sama instalacja maks 42 mb pe-flex na 4 anemostaty nawiewne
  2. #4882
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    i jeszcze pytanie - czy istnieje coś takiego jak "za mała prędkość" w kanale głównym spiro sztywnym ?
    Tz. około 1m/s lub lekko poniżej i czym może to skutkować ?
    fi200 przy 1 m/s to koło 115 m3
  3. #4883
    24.446
    Cytat Napisał lukaszo11 Zobacz post
    Nie spotkałem się - są "zalecane" i "maksymalne".
  4. #4884
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    jasne - zalecana to pewnie koło 2,5 ? a maks 5 ? a czym skutkowałaby mniejsza - np. 1
  5. #4885
    Witam, dziś przyszedł mi rekuperator Webber Req Premium 650. Pytanie czy mogę go zamontować na leżąco zamiast podwieszać? Jeśli tak to na czym go położyć? Gruby styropian będzie ok? Rozumiem, że nie ma góry dołu, montuje zależnie od tego jak mi pasuje podłączenie do rozprowadzonych już kanałów? W moim przypadku obrót względem obrazka o 180`
  6. #4886
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    szukam anemostatów
    Generalnie anemostaty składają się z metalowej rury z kołnierzem który się wkłada do rury skrzynki rozprężnej i pomalowanej białej ramki z talerzykiem.
    Te metalowe rury z kołnierzem są z uszczelką lub bez oraz mają na kołnierzu 4 otworki do montażu do płyty GK. Ramka talerzyka ma natomiast na swoim obwodzie piankową uszczelkę.
    Jak zamontować prawidłowo anemostat do skrzynki rozprężnej? na kołnierzu przymocować 4 wkrętami do GK jakimiś kołkami? Boję się że na krawędzi płyty po prostu kołki zniszczą otwór w płycie GK. Czy jest jakiś inny rodzaj anemostatu niż te z 4 otworkami montażowymi?
    Tutaj przykład tej rury z kołnierzem i tymi otworkami
    A tłumiki piankowe montować w tej rurce anemostatu czy w rurze skrzynki rozprężnej?
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 17-12-2022 o 10:01
  7. #4887
    Ja się przewiercałem od środka tej metalowej ramki wkrętami samowiercącymi do plastikowej rurki stanowiącej przedłużenie skrzynki rozprężnej. Oczywiście te przedłużenia są przykręcone też wkrętami do skrzynek rozprężnych i na głowę nic nie spadło. Tłumik jest w rurce plastikowej bo w tych metalowych jest anemostat.
  8. #4888
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    Cytat Napisał ololek Zobacz post
    szukam anemostatów
    to ja Ci powiem jak ja zrobiłem "profesjonalnie"
    Klej na gorąco - objechałem kołnierz anemostatu klejem wkoło rurę + tam gdzie masz te dziurki - od góry kupki i wsadziłem to do puszki rozprężnej
    Przytrzymałem 1 minutę i można się na tym wieszać.
    Ja mam akurat strop i nie chciało mi się wiercić bo w sumie.... po co
    ps. po co Ci te tłumiki ?
    aha polecam anemostaty Darco asv - szczerze nie ma co tego porównywać do anemostatów marketowych + te z Darco nie miają wąskich gardeł
  9. #4889
    24.446
    Mają "kanciasty" pierścień niwelujący efekt Coandy (nie przyklejają strugi do sufitu jak to robią typowe, z zaokrąglonymi ramkami).
    Przyklejenie uniemozliwia (czy raczej bardzo utrudnia) demontaż. A wygodniej byłoby malować sufit po zdemontowaniu. No i będzie też kłopot, jak zechcemy wymienić anemostat.
    Lepiej przyłapać do rury (tylko do rury) od środka pchełką i uszczelnić taśmą.
  10. #4890
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    tu się akurat nie zgodzę bo sam demontaż Darco jest znacznie prostszy do malowania - pierścień jest tylko nasadzany zatem wyciągniecie go i obmalowanie pod to 15 sekund.
    Co do efektu Coandy - pewnie masz większe doświadczenie ale mnie osobiście po zamontowaniu ich wydaje się, że lepiej rozprowadza po salonie powietrze - wcześniej jakoś "dmuchało" mi bardziej w rejonie pod - ale może mi się tylko wydaje
    Tak czy siak - z czystym sumieniem mogę polecić te anemostaty - już samo wykonanie to przepaść
Nazwa:	20221221_094454.jpg
Rozmiar:	22,1 KB
  11. #4891
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    z innej beczki - jakie są wg. Was najlepsze puszki rozdzielcze? metal / plastik ? Jakich marek w rozsądnej cenie ?
    Kuzyn ma zamiar zrobić instalacje na tych pierwszych - zastanawiamy się czy to dobry pomysł.
Nazwa:	rozdzielacz klv12x75-200_2.jpg
Rozmiar:	32,0 KB
Nazwa:	skrzynka 2.jpg
Rozmiar:	4,6 KB
    Ostatnio edytowane przez lukaszo11 ; 25-12-2022 o 16:25
  12. #4892
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    ktoś podpowie?
  13. #4893
    Witajcie
    Będę sam podłączał wentylację ale wcześniej będę rozkładał folię budowlaną i układał styropian. I zastanawiam się jak uszczelnić otwory pod anemostaty. Muszę w tej folii zrobić dziury i przełożyć rury do anemostatów. Jak to uszczelnialiście bo chyba nie można wywinąć tej folii do środka otworów w stropie. Może to głupie pytanie ale nie robiłem tego wcześniej i kiedy próbuje sobie zaplanować po kolei co będę robił to taka rzecz mi się nasunęła...
    Z góry dziękuję.
  14. #4894
    Masz na myśli piętro?
  15. #4895
    Cytat Napisał Reku1 Zobacz post
    Tak na piętrze na podłodze (czyli wentylacja parteru) no i na poddaszu (wentylacja pietra).
  16. #4896
    gdzie kupić maty filtracyjne G4 i M5 dobrej jakości gdybym chciał coś samemu pokombinować?
  17. #4897
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Obejrzyj kanał na YT kolegi gipskarton. Tam na jednym z filmów dokładnie to pokazuje.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  18. #4898
    Odkopie.
    Chcę zrobić wentylacje starym domu dwa pietra, oddzielone klatka schodową nieogrzewaną.
    Mieszkam to i tu w sumie 3 osoby.
    Parter dwa pokoje po 20m2, kuchnia 15m2, spiżarka 3m3 i łazienka 7m2
    Pietro sypialnia z garderobą 18m2 w sumie, pokuj 20m2 i 15m2 i łazienka 7m2
    Sufity podwieszane na parterze , piętro wysokie, dach płaski.
    Plan:
    Centrala parter
    Nawiewy :
    Parter: w suficie
    Piętro: wyjść blisko ściany z parteru i dać przy podłodze w pokojach i garderoba
    Wyciągi
    Parter: kuchnia i łazienka sufit
    Piętro łazienka i sypialnia przy suficie blisko kanałów wentylacyjnych i zejść na parter rurami
    Czy coś takiego będzie ok ?
    Jak to policzyć ??
    Po 3 osoby to 60m3/h a łazienka i kuchnia to wyciągi w sumie 120m3/h
    Przepustnice ?
    Czy czerpnia na ścianie północnej 10m od domu sąsiada co pali groszkiem to dobry pomysł?
    Od zachodu ulica od wschodu i południa czysto.
    Liczę za waszą pomoc
  19. #4899
    Potrzebuje zrobić otwory w stropie i w wiencu na 260 mm. Co najlepiej tam wlozyc przy wylewaniu ? Rury kanalizacyjne sa fi 250, moze je czyms owinac jeszcze ?
  20. #4900
    Cytat Napisał Adiš Zobacz post
    Równo 260 czy minimum? Tak, owinięcie (np. tektura + folia strech) powinno być OK.
    A może rozważ rozcięcie rury i jakieś "druciarskie" zwiększenie obwodu (rura w rurze?). BTW rozcięcie rury (lub obu) może ułatwić późniejsze wyjęcie tego plastiku.
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 27-04-2023 o 11:21
Strona 245 z 247
