Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Jakie rozliczenie - 6 czy 12 miesięczne?
    W umowie mam rozliczenie 6 miesięczne (PGE). Czy warto przejść na 12 miesięczne? Prąd oddany do sieci można odebrać w ciągu 12 miesięcy (tzn. 80% tego prądu). Czy w związku z tym okres rozliczenia ma znaczenie?
    Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana 140m2, garaż (nieogrzewany) 40m2; ytong + 15cm styropainu, strop monolityczny + 20cm wełny; w całym domu podłogówka, wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła + odwierty.
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Cytat Napisał ezg2014 Zobacz post
    Ma znaczenie tylko dla wysokości opłaty stałej, czyli przy rozliczeniu 12 miesięcznym w stosunku do 6, zaoszczędzisz ok 3 zł w skali roku
    Dariusz1983
    Jan 2022
    https://t.me/pump_upp
    21-205
    gmina
    296
    W PGE nie ma możliwości otrzymania rozliczenia 12msc!
    3.95kW(p) instalacja odpalona 1.03.2022:
    -falownik FoxEss T4
    -10x JKM395M-6RL3 JKM395M-6RL3-V na ekierkach 32,5stopnia skierowane na południe(dach skośny opadający z zachodu na wschód) w 3 rzędach: 2 poziomo, 4 w pionie, 4 w pionie
    21-205 gmina Jabłoń, lubelskie
    Pierwszy pełny rok: 1.03.2022-28.02.2023 produkcja roczna: 4416,4kWh z 3,95kW(p) co daje 1118kWh/kW(p)
    Drugi pełny rok: 1.03.2023-29.02.2024 produkcja roczna: 4466,8kWh z 3,95kW(p) co daje 1130,83kWh/kW(p)
    Sep 2014
    10.951
    Ma znaczenie. Warto pójść na 12-miesięczne rozliczenie.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Jakie są korzyści 12miesięczneg rozliczenia?
    Sep 2014
    10.951
    Krzyści wynikają z całorocznego systemu rozliczeń w którym masz wszystkie okresy produkcji i konsumpcji energii elektrycznej.
    Okresy z dużą produkcją i małą autokonsumpcją i odwrotnie. Całość jest rozliczana w okresie jednego roku.
    #StopRussia !!
    Ale przecież prąd można odebrać w ciągu roku? Czy nie?
    Sep 2014
    10.951
    Tak, w ciągu 12 miesięcy od końca danego miesiąca.
    Masz rozliczenie np. co 6 miesięcy od 01 października do 1 kwietnia do produkcję masz znikomą a konsumpcję normalną.
    Czyli dopłacisz za te 6 miesięcy poboru ee.
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Tylko w pierwszym roku. Później to już nie ma znaczenia. Pół roku to i tak dobre rozliczenie, Energa daje max 2 m-ce.
    A tak w ogóle da się tak zrobić w PGE? Według mnie dużej różnicy nie ma czy rozliczenie co 6, czy co 12 miesięcy.
    Reklama na FM jest płatna
