Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Pokrywa studni / hydroforu
    Że niby proste i oczywiste? Tylko pozornie
    Jest sobie studnia głębinowa. Jej ujście (rura 150 mm) wychodzi z ziemi w wykopie obłożonym dwoma kręgami o średnicy 140 cm. Dno wykopu jest wybetonowane, przez dno jest przeciągnięty przewód zasilania pompy i rura doprowadzająca wodę do domu. W wykopie jest zbiornik przeponowy i wyłącznik ciśnieniowy, a także gniazdko pod kabel grzejny. Mam nadzieję, że będzie widać to na zdjęciu:
Nazwa:	stdunia.jpg
Rozmiar:	69,5 KB
    Pytanie brzmi: czym to przykryć, żeby było bezpieczne, wodoodporne, trwałe i ciepłe? I żeby robale nie właziły!
    Najpierw była to zasmołowana płyta z OSB, ale jakoś napiła się wody i odkształciła. Potem zwykła klapa zbita z desek obciągnięta grubą folią, ale folia popękała i wykop zalało. Powinna być jeszcze jakaś warstwa ocieplająca - styro albo wełna - bo tej zimy wszystko było powyłączane, a woda spuszczona, ale na kolejną zimę instalacja będzie musiała normalnie działać.
    Jakieś pomysły?
    Gotową pokrywą uszczelnioną np silikonem
    No nie bardzo, bo musi być dostęp i pokrywę trzeba co jakiś czas podnosić. Betonową byłoby ciężko
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Chyba są gotowe płyty okrągłe o średnicy kręgu. W środku jest otwór na właz i ten właz też może być w wersji betonowej.
    No dzięki, ale popatrzcie na zdjęcie - tam jest dość ciasno, betonowa pokrywa z włazem się raczej nie sprawdzi. To musi być klapa podnoszona w całości, więc w miarę lekka, ale też izolująca, wytrzymała i szczelna.
    Być może będziesz musiał wykonać coś samodzielnie.
    Najlepiej byłoby obłożyć krąg z zewnątrz styropianem/styrodurem o grubości kilkunastu cm. Pokrywę można także wykonać z XPS w taki sposób, żeby cała studnia wystająca ponad grunt była szczelnie zaizolowana.
    Studnia jest właściwie zrównana z poziomem gruntu, wiec nic nie wystaje. Ale wkopanie 20’cm styro wokół kręgu wydaje się sensowne Pokrywa z XPS się nie sprawdzi, bo raczej nie utrzyma ciężaru człowieka, a ja nie chce ryzykować. Nawet jak jakiś włamywacz wpadnie i sobie złamie kręgosłup, mogą być kłopoty ������ Za to styro jako dolna warstwa np. drewnianej pokrywy - brzmi sensownie. Oglądam w necie różne deski kompozytowe, z jakich robi się np. podesty i tarasy, może to jest właściwy kierunek. Muszę jutro pomacać coś takiego w Castoramie.
