Strona 6 z 6
Pokaż wyniki od 101 do 111 z 111
  1. #101
    To nie jest wykres.
    Twoje wpisy to jak przedszkole marketingu - zero logiki, danych, pomiarów, fizyki. Babol za babolem i foch i atak personalny, jak ktoś wrzuca dowód, ze jesteś w błędzie.
    Wiesz, co da Schładzanie!!! pomieszczeń o 1-2-3 oC jak przed odpaleniem klimy jest tak:
    Załącznik 457266
    bez kondensacji?
    Tropikalną wilgotność i znikomą poprawę komfortu. Okna tu są oklejone folią i znaczną część promieniowania odbijają.
    Ja piernicze , Kaizen co tym masz za dom ? Malutkie okno i 32 stopnie ????
    U mnie w sypialni skierowanej na południe mam okno 2,5x2,3m i mam bez żadnej klimy obecnie 24-25 stopni ...
    Tyle że u mnie wieczorami mam otwierane okna i tak sobie przy nich śpię
    Współczuję domu ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  2. #102
    24.448
    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    To nie dom. To mieszkanie. Pokoik z jednym małym i jednym większym oknem. W drugim portfenetr i okno - ze 3/4 ściany to szkło. Ale najgorszy jest brak okapu.
Nazwa:	IMG20210617200641-16.jpg
Rozmiar:	61,6 KB
  3. #103
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.146
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Kaizen. Zaproponuj sposób chłodzenia tymże klimatyzatorem nie pokoiku czy mieszkanka-kawalerki lecz trzykondygnacyjnego domu o powierzchni użytkowej np. 300 m2...
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 29-04-2024 o 20:48
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
  4. #104
    Aug 2011
    Rybnik
    18.664
    Znajomy ma wprawdzie 220m2 i dwie kondygnacje, ale załatwił sprawę trzema multisplitami.
    Na dole ma przestrzeń otwartą i jedną jednostke, u góry ma ma 2 - w sypialni rodziców i bliźniaków.
    Myślę, że mając kolejną kondygnacje poszedłby w kolejne dwie jednostki, zamiast w kaloryfery z wiatraczkami.
  5. #105
    24.448
    Cytat Napisał boguslaw Zobacz post
    Czyli pompa ciepła nie nadaje się do schładzania pomieszczeń? Ciekawe co na taką tezę powiedzą producenci tych urządzeń?
    Oczywiście, ze się nadają. To grzejniki się nie nadają.
    Kaizen konkret: zaproponuj sposób chłodzenia tymże klimatyzatorem nie pokoiku czy mieszkanka-kawalerki lecz trzykondygnacyjnego domu o powierzchni użytkowej 300 m2...
    Na trzykondygnacyjny ze trzy PC PP by się przydały. Na jedna kondygnację wystarczy jedna. Albo kanałówka. Zwróć też uwagę na wilgotność.
  6. #106
    Aug 2011
    Rybnik
    18.664
    Czyli wszystkie klimakonwektory świata to szmelc?
    Jeden dom - pięć splitów? Hue, hue, hue... Zaraz, zaraz. Chyba, że znajomy mieszka w Rosji... Tam to jest norma.
    Albo... Nie miał innego wyjścia gdyż, zbudowany jakiś czas temu na gotowo, domek mocno się przegrzewał. Rury na skropliny można przecież poprowadzić ładnie po wierzchu.
    W jakiej Rosji ? Co to za norma ?
    I nie jeden dom - pięć splitów, tylko jeden dom i multisplit
    https://allegro.pl/oferta/klimatyzac...aw-10529600920
    Możesz mi wyjaśnić, co powyższy system ma wspólnego z Rosją ?
    Pewnie by śmiechął, gdybym mu powiedział, żeby chłodził kaloryferem z wiatrakiem.
    Czy możesz zamieścić tu tabelę z mocą chłodniczą tych urządzeń?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 22-06-2021 o 22:27
  7. #107
    24.448
    Wątek jest o pompach ciepła. Co w nim robią fanatycy klimatyzatorów?
    Klimatyzator jest pompa ciepła.
  8. #108
    Aug 2011
    Rybnik
    18.664
    Zdecyduj się... Cyt:" Znajomy ma wprawdzie 220m2 i dwie kondygnacje, ale załatwił sprawę trzema multisplitami.
    Myślę, że mając kolejną kondygnacje poszedłby w kolejne dwie jednostki, zamiast w kaloryfery z wiatraczkami." koniec cyt.
    Cyt:" ale załatwił sprawę trzema multisplitami." koniec cyt.
    Co to ma wspólnego z Rosją? Pojedź, to zobaczysz... To kraj zagorzałych miłośników splitów itp...
    Wszystkie klimakonwektory to "kaloryfery z wiatrakiem".
    Dobrze, uszczegóławiam: załatwił sprawę multisplitem z trzema jednostkami wewnętrznymi.
    A klimatyzator jest pompą ciepła, zapewniającą w dodatku znacznie bardziej dynamiczne grzanie/chłodzenie, niż kaloryfer z wiatraczkiem.
    Jak najbardziej mieści się w temacie wątku.
    Jeszcze raz proszę o zamieszczenie specyfikacji technicznej, chciałbym porównać z dostępnymi na rynku klinakonwektorami.
  9. #109
    Aug 2011
    Rybnik
    18.664
    Temat grzejników rewersyjnych oraz możliwości wykorzystywania grzejników z wentylatorami poprzecznymi czyli VENT w opcji suchego schładzania powietrza we współpracy z PC lub GWC, do rozwinięcia w stosownych wątkach..
    Twoje życzenie jest dla mnie...
    w takim razie ponawiam pytanie, jaką moc chłodniczą ma poniższe urządzenie:
    https://sklep.regulus.com.pl/pl/prod...r-100-466.html
    w pierwszym poście tego wątku napisałeś, że te kaloryrety
    są w istocie klimakonwektorami dwururowymi.
    Ciekawi mnie to, gdyż każdy klimakonwektor ma podaną moc grzewczą i chłodniczą, a linkowane urządzenie tylko grzewczą.
    Jak więc dobierać je do obciążanie cieplnego przy chłodzeniu obiektu ?
  10. #110
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.146
    Moc grzewcza i chłodnicza urządzeń z wentylatorem wyznaczana jest zgodnie z normą EN 16340.
    W przypadku grzejników rewersyjnych REVERS moc chłodnicza została wyznaczona dla tzw. chłodzenia suchego tj. bez przekroczenia punktu rosy.
    Grzejniki używane w funkcji suchego chłodzenia nie wymagają rynienki na skropliny, zatem nie wymagają odprowadzania skroplin.
    Dla parametrów dT 10 oC tj. temperatura powietrza 28 oC, temperatura czynnika (wody w instalacji) 18 oC
    Regullus 10/R/100 wentylator I bieg -198W, II bieg - 283, III bieg -360W
    Produkt bardzo chwalony w rejonie śródziemnomorskim. W Polsce także.
    W praktyce, w zależności od wilgotności powietrza dT pomiędzy temperaturą schładzanego wnętrza a temperaturą czynnika chłodzącego (wody instalacyjnej) może być wyższa co oznacza istotnie wyższą moc chłodniczą. Użytkownicy schodzą z temperaturą wejściową nawet do poziomu 11,5-12 oC.
    CENTRALNE CHŁODZENIE POMPĄ CIEPŁA: kilka grzejników w instalacji posiada w sumie bardzo konkretną moc chłodniczą, wystarczającą dla poprawy komfortu cieplnego.
  11. #111
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.146
    Chłodzenie grzejnikami?
    Dla posiadaczy PC i GWC jak najbardziej możliwe.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...h%C5%82odzenia
Strona 6 z 6
