Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 26-02-2021 o 08:37
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie podczas zaniku napięcia przez 14h, przy -20*C na zewnątrz w nocy, temperatura w domu spadła z 19*C do 17*C.
Bez zysków bytowych i słonecznych.
To po co komu kaloryfery w nowym domu?
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTowarzystwo wzajemnej adoracji?
Nic to nie wniesie do wszechstronnej, w miarę bezstronnej analizy wielu opcji. Trzeba ją inwestorom rzetelnie pokazywać.
W strefie występowania dużego ryzyka braków w dostawie prądu, sprzętem OBOWIĄZKOWYM wyposażenia jest agregat prądotwórczy.
Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 29-04-2024 o 19:47 Powód: skrócenie tekstu
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakże jestem UŻYTOWNIKEM pewnego systemu grzewczego. Nazywa się on HYBRYDOWA DYSTRYBUCJA CIEPŁA. Jak najbardziej potrafię docenić jego ogromną przewagę nad systemem ogrzewania opartym WYŁĄCZNIE na podłogówce.
Mam zarówno grzejniki jak i podłogówkę. Podłogę włączam tylko po to, żeby obsługująca ją pompa cyrkulacyjna trochę popracowała. Nie mam potrzeby jej uruchamiania.
Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 29-04-2024 o 19:50 Powód: skrócenie tekstu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych• Grzejniki - grzanie standardowe – promieniowanie + konwekcja - każda instalacja, wszystkie sterowalne źródła ciepła.
• Grzejniki - grzanie standardowe lub ze wspomaganą cyrkulacją powietrza przy pomocy cicho pracującego wentylatora usytuowanego w dolnej części grzejnika- jak wyżej
• Grzejniki - grzanie standardowe, ze wspomaganą cyrkulacją powietrza lub chłodzenie- każda instalacja, opcja dostępna tylko dla posiadaczy pompy ciepła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWierutna bzdura i to postokroc.
Jak można tak okłamywać niezbyt świadomych ludzi ?
Za to powinno się karać i to z KK....
Posiadam "głębokie warstwy posadzki" czyli ogrzewam wylewkę gr.10cm i płytę fundamentową gr.25cm.
Temperatura w domu stabilna czyli 22-23st.C i to niezależnie czy w nocy jest -30st.C a w dzień 10st.C.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObawiam się, że chyba źle zrozumiałem o co chodzi, bo zrozumiałem, że chodzi o montaż w jednym domu/pomieszczeniu jednocześnie podłogówki i grzejników. Ktoś może mnie naprowadzić na właściwe tory tego wątku?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiekawostką pozostaje to, że o ogrzewaniu hybrydowym zacząłeś pisać 3 lata temu.
Wcześniej wręcz straszyłeś chorobami, jakie może wywoływać podlogówka.
I Ty masz niby ten system hybrydowy w domu . Tym który wybudowałeś jakaś dekadę temu ?
Ciekawe, dlaczego wcześniej nie zająknąłes, że masz OP w domu...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMy tylko piszemy że kaloryfery Regulus, pewnie najlepsze w całej Unii Europejskiej, są zbędne w nowo-budowanych domach, a nawet szkodliwe.
Aby to nie był mój subiektywy osąd, dobrze by było przedstawić na forum koszty inwestycji wyposażenia w dwa systemy ogrzewania:
1. Grzejniki Regulus?
2. Ogrzewanie płaszczyznowe?
3. Zużycie energii w kWh obu systemów w okresie ich bytu technicznego?
I to w porównaniu do obecnie stosowanych nowoczesnych źródła ciepła, PC i kocioł gazowy kondensacyjny.
To wystarczy, aby przyszli inwestorzy, nowi i trochę starsi forumowicze mogli sobie wyrobić pogląd, który z systemów będzie dla nich lepszym rozwiązaniem.
Bo jak już ustaliliśmy, grzanie dynamiczne w domach o WT2021 jest zbędne.
Chłodzenie dynamiczne, pewnie też, bo na przykładzie kol. Owczar mamy sposób jak zabierać ciepło (PC) ze ścian do zasilania CWU.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie niemal dwie dekady temu... Mam OP, rzadko używane i jedynie na ścieżkach komunikacji.
Jestem lekarzem z wykształcenia. Dawniej OP montowano w słabo ocieplonych domach, co generowało konieczność utrzymywanie ich wysokiej temperatury powierzchniowej.
Pisałem wówczas tak: źle wykonane i źle użytkowane ogrzewanie podłogowe może stanowić czynnik ryzyka dla wystąpienia i nasilenia obwodowych schorzeń układu krążenia, szczególnie dla osób starszych, w miejscach długiego przesiadywania i długiej pracy siedzącej. Mechanizmy termoregulacji organizmu człowieka, szczególnie w obrębie kończyn dolny, dokładnie opisałem. W skrócie - pilnują one by temperatura powrotu krwi do mózgu była stabilizowana z dokładnością do 0,1 oC!!! Jest to warunek jego optymalnej pracy. Tą wówczas sformułowaną opinię podtrzymuję do dnia dzisiejszego.
Dlatego też jestem zwolennikiem posadzki o temperaturze neutralnej czyli równej temperaturze powietrza lub jedynie nieznacznie wyższej 0.1-2 oC od temperatury powietrza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tez bo taka roznica miedzy podłoga a powietrzem zapewnia nam do 80% okresu grzewczego przy samej tylko podłogówce, pozostałe czas to róznica od 2 do 4 lub 5 stopni, przy czym te 4-5 to dla mrozów tak ponizej -15 oC. Jezeli ta wieksza róznica nam odebrac zdrowie to trudno zaryzykuję, a w lecie postaram sie nie wychodzic z domu bo nagrzany chodnik tak 10-15 cieplejszy niz temperatura powietrza moze mi znacznie skrocic zycie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProporcje grzania w ogrzewaniu hybrydowym są dostosowane do polskiej specyfiki pogodowej - około 70% to okresy przejściowe, około 30% to zima.
Identyczna konfiguracja ogrzewania hybrydowego, tj. 70% mocy grzewczej dają szybo reagujące nieprzewymiarowane lecz nawet niedomiarowane grzejniki - brakujące zimą 30% mocy grzewczej dokłada ogrzewanie podłogowe, znacznie tańsze w budowie, gdyż usytuowane jedynie na 30% powierzchni posadzki (ścieżki komunikacji, łazienki).
Obydwa systemy zasilane są czynnikiem grzewczym o tej samej temperaturze zasilania.
Proste do zbudowania, proste do wysterowania...
Ps. asolt. Posiedź sobie dłużej na tym nagrzanym chodniku...
Pisałem o długotrwającym siedzeniu w jednym miejscu...
Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 29-04-2024 o 19:55 Powód: skrócenie tekstu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko po jasną cholerę komplikować coś, co jest już proste jak budowa cepa?
Ok. Może dla osób przesiadujących całe godziny na podłodze to nie jest zdrowie. Nie mam nastu lat ani małych dzieci, żeby długotrwale siedzieć na podłodze. W mojej rodzinie z reguły przesiadujemy na krzesłach, fotelach lub sofach. Przy sofie i fotelu mamy dywan skutecznie izolujący od podłogi. Po domu zazwyczaj w kapciach zasuwam, a przy stole mam pewnie mało zdrowy nawyk przekładania nóg na inne krzesła i zmiany pozycji co jakiś czas.
Oczywiście pomijam fakt, że długotrwałe siedzenie w jednej pozycji, obojętnie w jakich warunkach, zdrowe nie jest. Jeśli ktoś tak spędza czas, gwarantuję Ci, że problemy z powodu tej zabójczej temperatury podłogi nie będą Twoim największym zmartwieniem. Brak ruchu, fatalne jedzenie, beznadziejne normy jakości powietrza i jego zasyfienie, równie beznadziejna wentylacja grawitacyjna - to są prawdziwe problemy, które się faktycznie odbiją na naszym zdrowiu za 20-30 lat, a nie podłogówka w nowo budowanym domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeczytałem cały wątek, nadal nie widać cen tego genialnego systemu chłodzenia. To ja dodam że klimakonwektor do mojego domu napędzany pompą ciepła do COCWU, chłodzący (otwarte na siebie) salon, jadalnię, kuchnię i hol, kosztuje 2500 zł brutto. Siedzi w suficie, zabudowany, więc nie zagraca ścian i podłóg jak grzejniki. Chłodzi przez przewalanie powietrza, co osusza powietrze i poprawia komfort -- w przeciwieństwie do chłodzenia podłogą czy kalafiorami gdzie wilgotność względna jest PODNOSZONA, czyli jest bardzo nieprzyjemnie, niby chłodno, a jednak człowiek się poci jak w piwnicy. Swoją drogą, gdzie jest bogusiu logika, skoro ten system rzekomo nie jest dla biednych, to czemu ktoś ma nie zainstalować zamiast tej protezy normalnej klimy, znacznie lepiej działającej.
Dziennik Budowy
*Stan: Basen ogrodowy w wykończeniu
