Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 67 z 67
  1. #61
    Fugaz
    Dec 2017
    Tychy
    43-100
    188
    Będę wiedział po zimie jeśli będzie tak sroga żeby dojść do -12 Wg charakterystyki dobru grzałkami powinna się wspomagać od około -14/-15
    Dom w Żurawkach 5 lekko poszerzony 180m2 po podłodze. Ściany Porotherm 24cm + 20cm styropianu + 30cm PUR strop. Całość w podłogówce. PPC Ariston Nimbus 7 + 300l CWU OZC 9,5kW - wentylacja grawitacyjna
  2. #62
    Cytat Napisał Dymek10269 Zobacz post
    Witam , chciałbym zapytać o OZC.miałem robione w piątek i jest w trakcie obliczeń , więc mam 2 pytania.
    1 Czy powinno być robione do każdego pomieszczenia osobno czy wystarczy jak mi policzył wszystkie zewnętrzne ściany dookoła , ocieplenia, przeszklenia i drzwi A w środku nie mierzyli ( powiedział mi że mam za bardzo zawiły dom do takich szczegółowych obliczeń i musiałoby to więcej kosztować i że tak będzie dobrze)
    2 Czy moc pompy będzie zależała od temperatury wewnętrznej jaka przyjmie do obliczeń bo chciałbym mieć w domu około 23°c A jeśli obliczy np. do 20° czy mu nie wyjdzie mniejsza moc pompy jaka będę potrzebował?
    Z góry dzięki za pomoc
    W obliczeniach OZC powinny być obliczone zapotrzebowania na energię cieplną dla każdego z pomieszczeń. Niektóre pomieszczenia projektowane są na wyższą temperaturę jak np łazienki, więc nie można obliczyć zapotrzebowania dla całego budynku jedynie na podstawie przegród zewnętrznych. Moc pompy ciepła zależy od założonej temperatury wewnętrznej. Może Pan to uzgodnić z osobą wykonującą OZC.
    Przy okazji jeżeli będzie Pan zainteresowany doborem pompy, zachęcam do zapoznania się z ofertą marki Buderus w której znajdują się powietrzne pompy ciepła z rodziny Logatherm. Posiadają one jeden z najwyższych współczynników COP na rynku oraz cechują się solidnym wykonaniem. Urządzenie wyposażone jest w nowoczesny regulator HMC 300 z możliwością zastosowania regulatora pokojowego oraz ma wbudowany moduł internetowy, pozwalający na sterowanie pompą za pomocą smartfona. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej produktu: http://www.buderus.pl/produkty/kateg...rm-wpl-ar.html
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
    ________________________________
    Konsultant Buderus
  3. #63
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    367
    No nie...żeby od razu w 15-stu wątkach walnąć takie oczywiste oczywistości.. Panie Buderus litości Rozumiem że płacicie za konta firmowe ale krew sie z tego leje
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
  4. #64
    Doceń, że po tygodniu odpisał, a nie, jak zwykle, po 2 miesiącach.
  5. #65
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.533
    Cytat Napisał Konsultant marki Buderus Zobacz post
    W obliczeniach OZC powinny być obliczone zapotrzebowania na energię cieplną dla każdego z pomieszczeń. Niektóre pomieszczenia projektowane są na wyższą temperaturę jak np łazienki, więc nie można obliczyć zapotrzebowania dla całego budynku jedynie na podstawie przegród zewnętrznych....
    Pozdrawiam,
    Konsultant Buderus
    A propo pytan, po co do doboru mocy pompy ciepła liczyc zapotrzebowanie na energię kazdego pomieszczenia. Moc pompy nie dobiera sie na podstawie zapotrzebowania na energie, szkoda ze konsultant tak znanego producena o tym nie wie. Nie przypominam sobie aby ktos z moch klientów pytał o zapotrzebowanie na ciepło poszczegolnych pomieszczen. Ta wielkosc w zasadzie do niczego nie jest potrzebna, gdyby kazde pomieszczenie było indywidualnie ocieplane to i moze tak, ale w praktyce nikt tak nie ociepla budynku.
  6. #66
    Jakiej mocy pompę polecacie do OZC 7KW przy -20st. Chce grzać komfortowo przez cały czas. Widzę że pompy powietrzne typu Split o mocy 9KW są tak na pograniczu wydajności przy -15st. z kolei pompy 12KW stanowczo przewymiarowane.Jedynie Monobloki mają wydajność nieco lepszą od splitów może trzeba iść w tym kierunku?
  7. #67
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    Cytat Napisał Adec Zobacz post
    Zwróć uwagę na to że ta 9-ka przy temp -5/+2 będzie za duża i całkiem prawdopodobne że będzie taktowac a tego nie chcemy. Lepiej wybrać słabsza która przy tych - 20/ - 15 jeśli juz taka temp. nastąpi pomoże sobie grzałka. Przecież grzałka to nic takiego, przecież po coś ona tam jest.
Strona 4 z 4
