Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    DarekS4
    Sep 2018
    Bielsko-Biała
    43-300
    62
    Domyślnie 120m2 w płytce 120x20 pierwsze układanie ... będą jaja.
    Cześć. Na etapie całego przebudowania domu konstrukcji dociepleń instalacji wylewek dociepleń kominka gładzi tynków itp przychodzi czas na płytki.
    Wszystko w domu robię sam. Miałem kilku płytkarzy w domu każdy podejmie się pracy. Nigdy nie kładłem płytek. Jest kilka miejsc w których coś trzeba przed nimi poprawić. Kusi mnie żeby spróbować samemu zrobić i to. jest tego 70m2 otwartej powierzchni + korytarze klatka i schody co daje w sumie 125m2.
    Nie potrzebuję wskazówek jak przygotować itp ale porady czy jako gość który ogarnia wiele i nie boi się roboty spiąć dupę rozrysować sobie to i jechać z tematem. Kilka ładnych tysięcy w kieszeni na dalsze prace zostanie.
    Jedyne czego się boję to to że płytki w tym wymiarze są lekkim bananem i boję się że klej mi ich nie naprostuje...
    Będę wdzięczny za parę uczciwych słów.
    24.506
    Klej płytek nie naprostuje. To urban legend.
    Zapomnij też o systemach poziomowania płytek. Tu trzeba z wyczuciem wypośrodkować krzywiznę - róg trochę niżej, w 1/3 gdzieś się zrówna, środek odrobinę wyżej od sąsiednich płytek.
    Każdą płytkę oglądai przed położeniem - te bardziej krzywe odkładaj na docinki i miejsca mniej uczęszczane, te proste kładź w miejscach najbardziej widocznych i uczęszczanych.
    brazylia29
    Apr 2018
    Gniezno
    62-200
    93
    Tak długie płytki da się wyrównać na kleju tylko potrzebne jest doświadczenie. Widzę jak często inwestorzy sami kładą sobie płytki i przeważnie odbiega to od ideału popełniają proste błędy których można było uniknąć .A jeśli kładziesz płytki za 150 zł za m2 a chcesz oszczedzić 50 zł za usługę fachowca to może się to zemścić.
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał brazylia29 Zobacz post
    O masz... to ja proszę o krótką instrukcję jak wyrównać takie płytki kładzione w karo przesunięte na środek lub na 1/3, bo mi jakoś trudno kiedy inwestor kupi bananki ,gdzie środek jest wyżej o 1mm (a czasami i więcej) od krawędzi.
    Owszem mam płytki za ponad 100zl i są bananki. Ale gdzie są tacy co układają po 50zl ?? Najtaniej u nas na Podbeskidziu to 100 od metra...
    brazylia29
    Apr 2018
    Gniezno
    62-200
    93
    Zapraszam na budowę ,do porównania te same płytki kładzone przez inwestora i kładzone przezemnie .Różnica widoczna z kilku metrów .Tylko mówimy o p-łytkach o formacie 20x120 kładzone z przesunięciem o 1/3 .Przy formatach popularnych 20x60 nie da się nic zrobić .
    brazylia29
    Apr 2018
    Gniezno
    62-200
    93
    Cytat Napisał Heniek22 Zobacz post
    Przy takim metrażu 50zł to uczciwa stawka . Jeśli masz do położenia 10 metrów to 100zł to minimum.
    DarekS4
    Sep 2018
    Bielsko-Biała
    43-300
    62
    Gorzej jak się okaże że z moim za dokładnym chorym podejściem ułożyłbym lepiej niż wykonawca Ale chyb a nie podejmę tego ryzyka
