Testował ktoś zmywarkę podłączoną do ciepłej wody pod kątem energooszczędności. Jaka to jest różnica dla zużycia prądu przez zmywarkę jeśli podłączymy ją do ciepłej instrukcja tego nie wyjaśnia.
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawsze jadę na eco i zawsze w taniej taryfie nie ważne jakie gary wkładam. Tylko że z grochu wychodzi zimą taniej a latem ze słońca sporo CWU idzie tylko braki w taniej.
Zmywarka którą chcę kupić ma podłączenie do zimnej lub ciepłej.
Cytat z instrukcji:
"Zmywarkę można podłączyć do zimnej
lub ciepłej wody do maks. temp. 60 °C.
Podłączenie do ciepłej wody zaleca się
wtedy, gdy woda pochodzi z
energetycznie korzystnego podłączenia
przy odpowiedniej instalacji, np.
podłączenie do kolektorów słonecznych
z obiegiem przepływowym. Dzięki temu
oszczędzana jest energia i czas.
Ustawienie „Ciepła woda“ umożliwia
optymalne dopasowanie zmywarki
do eksploatacji z ciepłą wodą. Zalecana
temperatura wody (temperatura wody
wpływającej) wynosi od co najmniej 40
°C do maksymalnie 60 °C. Nie zaleca
się podłączenia do zasilania ciepłą
wodą, jeśli woda pochodzi z bojlera
elektrycznego."
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 27-01-2019 o 18:46
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli zmywarka jest przeznaczona do ciepłej lub zimnej to śmiało można i gdy woda ciepła którą podłączysz jest dla ciebie tańsza niż zagrzanie jej w zmywarce to na pewno będzie oszczędniej.
Do większości zmywarek przeznaczonych tylko do zimnej wody nie warto podłączać ciepłej, ponieważ wprowadzić może to zakłócenia w cyklu mycia - odczyty z czujników temp mogą sterownikom zmywarek sugerować niewłaściwy etap mycia, np. szybkie zakończenie cyklu ponieważ woda już ciepła, a przecież aby zagrzać tą wodę potrzebny jest do tego czas i tego czasu mycia potrzebują naczynia aby się umyć...itp.
Program ECO Panowie i Panie jest programem ekonomicznym do którego odnoszą się tabele zużycia energii, oczywiście jeszcze w wzorcowych warunkach. Zazwyczaj Nie jest on programem o najlepszej skuteczności mycia, chyba że po dobraniu odpowiedniego środka myjącego, naczyń itp. ktoś uzyskuje efekt w zupełności zadowalający, więc wtedy warto używać.
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiem że jest programem ekonomicznym i takim ma być.
Tabletek używam najtańszych jak wychaczę na promoncji to biorę zapas na rok. Kombinuję tak aby cykl zmywania zamykła się w 50-60gr.
Dzięki zmianę zmywarki na 60cm i podłączeniu do ciepłej roczny koszt eksploatacji zmywarki powinien znacznie spaść. Z 45cm czasami ciężko zmieścić się w jednym cyklu dziennie a czasami szkoda włączyć a na dwa dni nie da rady.
Nikt nie korzysta z Ciepłej wody? Sporo ludzi ma grochy czy PCety.
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam koleżankę, której podczas nieobecności męża (pracuje za granicą) ktoś wcisnął solary.
Żeby wykorzystać tę "darmową" energię brnęli dalej w te "oszczędności".
Montowałem im wtedy taką zmywarkę Siemensa, było to 5lat temu, był tylko jeden taki model (tani nie był).
Jak to liczyliśmy z jej mężem oszczędności to 0,8 do 1kwh na cykl, więc w zależności od cen prądu 8-18 zł miesięcznie.
Z doświadczenia, tanie tabletki to żadne oszczędności.....
Ostatnio edytowane przez Beskidziak ; 28-01-2019 o 08:50
117m2 powierzchni użytkowej +42m2 garażu (nieogrzewane), fundament 10 cm Xps, ściany 20 cm 0,038, podłoga 14 cm 0,035, strop terriva 45cm wełna, WM, gaz 100%podłogówka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWziąłem do ręki instrukcje mojej zmywarki. Tryb Eko ma
- mycie w 50*
- spłukiwanie na zimno
- spłukiwanie na gorąco
- suszenie
Na całość zużywa 9l wody i 0,84kWh. Niech 1/3 wody zużywa na każdy etap. To zmywając raz dziennie masz 6l*365dni=2,2m3 ciepłej wody rocznie której podgrzanie kosztuje z 50zł w taniej strefie. Raczej taniej i pewnie mniej razy będzie używana. Za to 1,1 podgrzewałbyś niepotrzebnie. IMO gra nie warta świeczki.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyliczenie jest raczej trudne A szacuję że 30-40% CWU jest darmowa 10% to Tania 50-60% to groch w sezonie grzewczym.
Więc jak przyjedzie zmywarka to pozostaje podłączyć miernik i się pobawić.
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem po pierwszym uruchomieniu w ciepłej wodzie licznik pokazał 0.575kWh a wg instrukcji eco w zimniej bierze 0,83kwh. Wiec 0,25kWh to 30% oszczędności szału nie robi. Z tym że pranie skalda się z 4 myć dwóch w zimnej i dwóch w ciepłej.
-płukanie wstępne
-mycie 50*C
-płukanie pośrednie
-płukanie nabłyszczające 35*.
Jednak test był robiony 23:00 do jakoś po 2:00. Cyrkulacja skończyła o 22:00 chodzić więc częściowo woda już zimna była brana. Musze odpalić następnym razem o 21:00 jak druga taryfa startuje a cyrkulacja jeszcze chodzi
Skoro CWU mam z trzech źródeł Solar-PV, ekogroch i prąd. To szacując na ekogrochu jestem na 0 solrar na+ prąd-.
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDrugi pomiar wyszedł 0,485kWh czyli czyli 0,345kWh mniej od standardowego ECO. Jeśli wynik jest inny niż poprzednio tzn że zmywarka mierzy temperaturę a nie czas grzania. Zrobię z 10 pomiarów i zobaczymy co wyjdzie.
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem po 10 pomiarach. Od firmy simens niestety nie uzyskałem informacji ile zmywarka pobiera w każdej fazie wody. Więc założyłem że w każdej porówno.
Fabrycznie w programie eco zmywarka powinna pobierać ,83kWh. Po podłączeniu do ciepłej wody obiera średnio 0,4773kWh czyli oszczędność 0,3527kWh.
W moim przypadku daje to oszczędność w sezonie zimowym przy ekogroszku 3,527 gr
W sezonie letnim solar i grzałka PV oszczędność 9,52gr
Niby kwoty śmieszne ale oszczędność na energii(koszcie) 15-40%
I tak największa oszczędność to zmiana zmywarki na 60cm bo teraz chodzi przeważnie co dwa dni
Za jakiś czas powtórzę pomiary na innym mierniku który jest zajęty zwolni się gdzieś za dwa mc
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie rocznie na cykl a jeden cykl bez ciepłej wody to ok 63 gr (tabletka+woda+prąd)
A zmywań jest ok 210 rocznie
W zasadzie masz racje ale to są jedyne założenia przy których nie naginam rzeczywistości przy stanie obecnej wiedzy. Może skołuje kiedyś wodomierz to się dowiem
Wydaje mi się że takie założenia są najbliższe rzeczywistości.
Myślę jak pokombinować z odzyskiem tego ciepła.
Zakładam że sezon grzewczy ma 210 dni czyli 126 zmywań w sezonie.
Czyli jakieś 1200l wody podgrzanej do 45-55*C (50) czyli w sezonie zimowym dobry dzień CO idzie do kibla na mycie garów
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 10-03-2019 o 06:05
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO tak. Wodomierz na wejściu 1/2'', termometr wody wejściowej a resztę masz z danych katalogowych. Seria 3. pomiarów i wówczas mamy wyniki godne uwagi. Pomiar powtarzasz u znajomych na innych modelach i mamy ranking.
Puryści otworzą paszcze w temacie legalizacji, niech się walą na ryj.
Lepsze takie wyniki niż żadne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli roczny koszt zmywania to powiedzmy 130zł to masz 7-8% za nic szarpnięte czyli warto.
A jeśli odpływ podłączysz pod jakiś baniak robiący za grzejnik to masz energię odpadową wrzuconą w CO.
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 11-03-2019 o 17:24
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
