Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Laczniki 16A czy 10A ?
    Witam , dom jest na etapie wykanczania i montazu osprzetu. Na samym poczatku zakupilam gniazdka i laczniki 16A , poniewaz tak
    polecil elektryk. Teraz , kiedy musze dokupic jeszcze czesc , zauwazylam , ze niektore firmy (np. Berker) nie posiadaja w swojej ofercie lacznikow 16A.
    Zaczelam drazyc temat i czytam wszedzie , ze do gniazdek powinno byc 16A ( jest) ale laczniki nie wiecej niz 10A .
    Czy w zwiazku z tym montaz tych 16A lacznikow stanowi jakies niebezpieczenstwo ? Czy jest to zgodne ze sztuka ?
    Wręcz odwrotnie. Łączniki mogą być nawet na 50 A, skoro obwód jest zabezpieczony wyłącznikiem samoczynnym 10 A.
    Po prostu te łączniki na 16 A są bardziej odporne na przeciążenie, łuk elektryczny itp.
    OK , dziekuje .
    W opisie rozdzielni dla oswietlenia amperarz jest 10A . Czyli obwod jest zabezpieczony
    wylacznikiem samoczynnym 10A i to ile AA maja laczniki nie ma tak naprawde znaczenia
    poza wplywem na ich trwalosc uzycia ?
    24.446
    W razie zwarcia może mieć znaczenie. Bo żarówkami nie obciążysz 10A na łączniku. Zabezpieczenie powinno być najsłabszym ogniwem, żeby skutecznie chronić instalację.
    Bzdury. Mogę wstawić łącznik o prądzie znamionowym nawet 100A. Nie ma to wpływu na pracę zabezpieczeń.
    Dziekuje za komentarze z ktorych wnioskuje , ze moge kupowac laczniki 10A i pozostawic te 16A juz zamontowane wczesniej .
    24.446
    Cytat Napisał Deflorator Zobacz post
    Co dokładnie bzdury? Że jak masz w instalacji elementy, które nie mają większej wytrzymałości, niż zabezpieczenie to może je trafić w przypadku W zanim zabezpieczenie zadziała?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Mieszanie ludziom w głowach, a jaki jest prąd zwarciowy np. zwarcie przy lampie i kto montuje łączniki wytrzymujace tyle i po co? Czy ktoś łącznikiem rozłącza prądy zwarciowe, od tego zabezpieczenia.
    A może łączy oświetlenie podwórza naświetlaczami o mocy 3 kW
