Pytać o obiektywizm handlowca ?
My możemy zamontować, do Wrocka mamy bliżej niż np. do Krzeszowic gdzie montowaliśmy okna, drzwi, bramę montaż w Krzeszowicach
Krzeszowice - film
Krzeszowice - film
Ostatnio edytowane przez Ok**se ; 30-05-2018 o 10:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo powiem inaczej.
Bardziej subiektywnie
Zawsze wybieralem producenta a nie sam profil choć jestem zakochany w Schuco od samego początku czyli ponad 22 lata....dluzej niż byłem dwukrotnie żonaty ha ha
Uważam że producent jest ważniejszy od samego profila.
Miałem w swej historii doczynienia i z Rehau Kommerlingiem Veka i jeszcze kilkoma.
Subiektywnie uważam że Schuco jest lepsze choć nie tanie ani najtańsze
I teraz pracując w Oknohouse dalej oferujemy tylko Schuco
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzer. 1500, Wys. 2250 3 sztuki
Współczynnik Uw: 0.80 (W/m2K)
Współczynnik Rw: 33 (-1; -5) dB. (C; Ctr)
Odporność na obciążenie wiatrem: C2
Wodoszczelność: 9A
Przepuszczalność powietrza: 4
Siły operacyjne: 1
Szer. 2500, Wys. 2250 1 sztuka
Współczynnik Uw: 0.69 (W/m2K)
Współczynnik Rw: 31 (-1; -5) dB. (C; Ctr)
Odporność na obciążenie wiatrem: B2
Wodoszczelność: 9A
Siły operacyjne: 1
pytanie czy dla okien wychodzących na taras - strona południowa i gdzie w mojej okolicy najwięcej pada i wieje właśnie od południowego zachodu parametry dotyczące odporności na wiatr i wodoszczelność są wystarczające?
j
Chciałabym wymienić okna w mieszkaniu. . Doradźcie mi które są warte polecenia.
Sonarol Opitherm albo Perfectherm.
Witraż Veka 70 Perfectline albo PK 70 balance
Drutex Iglo 5
Dobroplast Avangarde 7000
oraz jakąś dobrą firmę montażową.
Pozdrawiam i dzięki z góry z pomoc.
Ostatnio edytowane przez Z Podlasia ; 05-06-2018 o 15:37
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakie okna drewniane lub drewniane-aluminiowe polecicie? Okna będą dość wysokie bo 170-190cm, szerokości od 90 do 145 w różnych kombinacjach fix i r/ru. Do tego jedno duże okno 300cm szerokości x 190 wysokości (podziały do dyskusji). Marki, które przewinęły się przez wyceny to Urzędowski, Gebauer, Sokółka, Internorm (ale to w ramach atrakcji po zobaczenia cen
Dom rośnie w górę, i przyszedł czas na okna,
mam kilka wycen, w miarę podobnych cenowo, Niemniej jednak duze rozbieżności w przypadku ceny ciepłego montażu warstwowego.
i tak, dopłata 1600zl w jednej firmie, w innej 3000zl. (15 okien, łączny obwód ok 87m).
i teraz pytanie, czy ci pierwsi idą na skróty, czy ci drudzy przegięli z cena?
kolejna rzecz to otwory pióro/wpust, czym najlepiej wyrównać ościeże ?
Okno balkonowe PCV RU - 2400 mm wysokości
Mam kilka takich okien w budowanym domu. Początkowo niektóre były zaprojektowane na szerokość 110 cm.
Po pierwszych rozmowach z jednym z producentów, wszystkie otwory 110 cm, zmniejszone na 103-104 cm (pod montaż okna 100 cm).
Teraz słyszę od innego producenta, że jeszcze te otwory przydałoby się zmniejszyć o kolejne 10 cm i otwór powinien mieć około 93 cm (szerokość samego okna 90 cm).
Co robić, żeby spać spokojnie, gdzie zamawiać ? Czy faktycznie nie jest wymagana poprzeczka czy jak to się tam nazywa ...
Jestem z Rzeszowa.
J
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBwojtek marzyciel
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz niedaleko siebie firmę AdamS w Mragowie , która robi super okna a szukasz nie wiadomo czego.Ja właśnie rok temu siedziałem ze 3 miesiące na forum i zdecydowałem się na te okna z Adamsa. Kupiłem 26 szt do całego domu oczywiście 3 szybowe na profilu 85mm i powiem jedno , że są super.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDopiero zaczynam przygodę z oknami, mam parę pytań.
Najpierw, może parę informacji:
- proj. indyw. wys parteru 280, wys piętra 260cm, wysoka ściana kolankowa 160cm, brak okien dachowych - wszystkie w ścianach szczytowych.
- PCV w kolorze
- Okna parter: wys 240cm
- Jadalnia: 218fix + 90drzwi
- Salon: Rogowe: 90fix + (165fix+180) <- w tym te 180 byłyby otwierane z ruchomym słupkiem. Druga opcja to HS ale pewnie będzie kosztował majątek
- Kuchnia (wys150): Rogowe: 90fix + (165fix + 90 otwierane).
- Gabinet (wys150): 80+80
- Okna piętro: wys240cm
- Pokoje ok 15m2 : 90+90 czyli drzwi z ruchomym słupkiem
- Najmniejszy pokój 80+80
- Dodatkowo kilka innych typu łazienka, pralnia itp. ale już mniejsza z nimi
I teraz moje pytania:
- czy takie okna 90+90 wys 240 w sypialni to dobry pomysł? Jak robicie u siebie? Zastanawiam się czy nie zmniejszyć wysokości tych okien, tak żeby były np. 3/4
- Czy różnica w cenie między oknami 240 a 230 jest znacząca? Zastanawiam się, czy np. na piętrze nie obniżyć okien do 230cm jeżeli to wiele zmienia.
- Jak najlepiej rozwiązać to największe okno w salonie?
- Czy do takich przeszkleń w sypialniach polecacie okna bezp. (laminaty)?
I teraz najważniejsze: jestem ze śląska, gdzie najlepiej zacząć zbierać oferty, kto może polecić dobre firmy które oprócz okien oferują porządny montaż? Chciałbym zamówić i nie martwić się o to, że będzie spaprane.
Po przeczytaniu nastu stron skłaniam się ku Vetrex V82 (wydają sie dobre) oraz Oknoplast, którą serię z Oknoplastu polecacie?
Ostatnio edytowane przez frytek1986 ; 24-07-2018 o 18:45
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ktoś mógłby mi wytłumaczyć, czym się różnią te dwa pakiety szybowe?
1. 4LE/18CR/4/18CR/4LE
2. 4TF/18c/3/16c/3TF
Pierwszy to firma Solo, a drugi oknoplat. Rozumiem, że w oknoplaście mam 2 x 3mm szybę i 1 x 4mm, ale co oznaczają literki? Jakoś nie moge tego wygooglować :/
Wszelkie parametry są w zasadzie takie same i nie wiem już czym się kierować
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
