Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Temperatura spalin
    Mam kominek Franek z firmy Kratki który przy mocy nominalnej 12KW uzyskuje temperaturę spalin 215 stopni (wg. zapisu w instrukcji). Firma Jotul przy wkładach o podobnych parametrach podaje temperaturę spalin 270-290 stopni. Na wkładzie chciałbym zamontować krążki żeliwne z Kratek które rzekomo przechwytują do 30 % ciepła - czyli do komina teoretycznie powinny dostać się spaliny o temperaturze 150 stopni.
    Kominek chciałbym podłączyć do sterownika z sondą spalin i go wysterować do odpowiednich parametrów.
    Poproszę doświadczonych forumowiczów o pomoc -w doborze (na początek ) właściwej temperatury.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.408
    Co piszą w swoich papierzyskach Kratki i Jotule, to teoria, choć sporo w tym prawdopodobieństw, jeśli skupimy się na określeniu "moc nominalna" . Napisz więcej o jaką "właściwą" temperaturę Ci chodzi. Spalania? Czy emisji do komina? No i dlaczego...W tego typu rozwiązaniach, trudno pogodzić właściwą temperaturę spalania, z właściwą temperaturą ewakuowanych kominem gazów.
    No chyba, że Forest załatwi problem swoim zwyczajem privem...
    W zasadzie chodzi mi o temperaturę spalin na wyjściu z kominka/przed kominem.
    Pytam ponieważ instalując sterownik - jak pisałem - po przejściu przez krążki - temperatura przy mocy nominalnej będzie miała 150 stopni. Czyli idąc dalej (rozmumowanie moje czyli laika), jeżeli kominek będzie grzał z mniejszą mocą to temperatura spalin za krazkami będzie niższa i może dojść do zjawiska kondensacji w kominie.
    Chciałbym odpowiednio podnieść temperaturę spalin za pomocą sterownika żeby :
    nie było kondensacji,
    spalanie było bezpieczne dla tego wkładu i ekonomiczne
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar lecho*ski
    Jan 2009
    Łódź
    91-341
    801
    jesli wiec chcesz uzytkowac wklad na normalnych mocach, pamietajac jeszcze o utracie temperatury na rurze, krazki sobie prawdopodobnie odpusc.
    jaki dom, jaki salon, jakie zrodlo podstawowe ciepla, czy planujesz dgp ? zglos sie do najblizszego salonu i sprobuj tam rozwiac swoje watpliwosci.
    Cytat Napisał pawpiwo Zobacz post
    Radzę zamontować czujnik temperatury nad krążkami przed wlotem do komina i odpowiednio ustawić parametry pracy sterownika.
    Proste ?
    Pamiętaj o prawidłowym policzeniu straty kominowej...
    Darek B
