Parapety wewnetrzne do wyrzucenia ???
Bardzo prosze doswiadczonych w boju o porade, rozgrzebalem sobie kawalek pokoju i chcialbym w miare szybko sie z tym uporac.
Zaczelo sie od wilgotnej sciany pod parapetem (wewnetrznym). Okazalo sie ze parapety nie sa nawet wsuniete pod okno tylko leza na takim murku przy samym oknie, wiec od razu poszly na demontaz. Sciana faktycznie wilgotna, czy okno moglo zostac zle osadzone ? Co z tym zrobic ?
Ostatnio edytowane przez turski ; 05-08-2012 o 15:46
Oczywiscie, że mogło być źle osadzone, bo monterzy okien mają tendencję do partaczenia roboty na wszystkie możliwe sposoby. U mojej koleżanki w lofcie były takie dziury między scianą a ramą okna, ze mogna było przez nie wysunać rękę na zewnątrz Może za mało pianki tam jest i zrobił się prześwit, a woda z zewnątrz wcieka do pokoju, kiedy pada? Cieżko powiedzieć na podstawie opisu i zdjęć. Kiedy okna były wymieniane? Masz jeszcze gwarancję? Jeśli tak, wzywaj firmę, która zakładała okna. Jeśli nie, musisz się liczyć z tym, że Trzeba będzie je "wyciąć" i osadzić od nowa. Albo kupić nowe, jeśli jest stare.
