Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie "strzelające" rury CO
    po wymianie instalacji grzewczej w mieszkaniu na nową wyszły jakieś błędy. Problem w tym że po włączeniu ogrzewania rury ... powiedzmy "strzelają" - co jakiś czas wydają charakterystyczne metaliczne huki. Hałas dochodzi spod podłogi, gdzie są ułożone miedziane rury do CO. Kolejni sprowadzani "fachowcy" nie wiedzą dlaczego tak jest i co z tym zrobić. Chcą wymieniać głowice kaloryferów ale to nie przynosi skutku.
    Czy ktoś wie jaka jest przyczyna huków i co z tym zrobić?
    Marcin1978
    May 2008
    Kraków
    275
    U mnie "specjalisci" zapomnieli dac ocieplenia na rure od CO ktora jak sie ostatnio okazało dodatkowo dotykała zabudowy od K-G. stukanie byłlo w momencie nagrzewania rury a potem chlodzenia.
    U mnie tak strzelała jedna rurka od CO( nie zaswsze) i też nikt nie był w stanie powiedziec mi dlaczego. Któregoś dnia usiadłem przy niej i tak po godzinnej obserwacji zauwazyłem że strzela przejście przez ścianę (zrobione na sztywno przez tynkarza). Może u ciebie jest podobnie - rurki zatopione w podłodze -brak ocieplenia rur, lub za sztywno osadzone są przy jakimś przejściu i strzelaja przy rozgrzewaniu się .
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Strzelanie rur prawie zawsze spowodowane jest rozszerzalnością termiczną materiału jakim jest miedź. Jeśli beton dociska rurę to ta po nagrzaniu i rozszerzeniu przesunie się w betonie ocierając o niego i wydając dźwięki. Podobnie może być przy przejściu przez przeszkodę ze sztywnym w niej mocowaniem rury.
    a jaki masz układ otwarty czy zamkniety? jaki rozmiar tych rur w podłodze ?jak są ułozone? czy w podłodze masz redukcje rurek?
    Nigdy nie mów nigdy
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Strzelanie (jak napisał Zbigmor) to rzeczywiści raczej rozszerzalność materiału(rura ocira się skokowo o inny materiał), albo (jak występuje przy grzejnikach) błędem rzy montażu zaworów.
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.146
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Za Zbigmorem i Małym.
    Brak kompensacji..
