Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    zbych589
    Apr 2009
    Domyślnie Koszty budowy i przeniesienia domu z bali
    Witam wszystkich miło!
    pytanie ,ktore chcę zadac to czy ktoś z was ma kosztorys na przeniesienie domu z bali?
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    A nie lepiej go zbudować od razu tam gdzie ma stać docelowo
    zbych589
    Apr 2009
    Pewnie i lepiej ale moje pytanie jest inne.
    Dokładnie chcę znać koszty operacji rozebrania i postawienia w nowym miejscu domu z bali.mam na myśli dom z 1881r.
    14.5 metra dł. szer.8.5 m.
    konstrukcja z bala 26cm grubości, węgła na jaskółczy ogon,bale łączone na kołkach dębowych.
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Sam nie zrobisz...
    Musisz mieć jakiego kierbuda... jego popytaj...
    Tu nie ma reguły i stałych cen. (tak mi się wydaje).
    Adam M.
    zbych589
    Apr 2009
    Jestem cieślą, jestem koordynatorem prac budowlanych ale do tej pory nie rozbierałem domów z bali, owszem składałem po rozebraniu,nie obliczałem kosztów.
    Mam propozycję wykonania takiej operacji i nie wiem jak mam to wycenić.
    kosztorysowanie w programach typu sykal lub rodos jest nie alokwentne do rzeczywistości.
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Rozłożyłbym konieczne operacje na poszczególne etapy i liczył z czasu.
    Znakowanie.
    Plan.(rysowanie jak znakowano)
    Sukcesywne rozbieranie i SENSOWNE odkładanie na bok do transportu.
    Trzeba zdecydować: LIFO czy FIFO a potem konsekwentnie się tego trzymać!!!
    LIFO - Last input-first output.
    FIFO - First input - first output.
    Zależy od dysponowanego miejsca, bo jak wiesz, to podwalina powinna być pierwsza...
    Transport.
    Składowanie na miejscu składania.
    Potem - pisałeś, że już wiesz ,bo robiłeś.
    Do tego co wyjdzie dodałbym tak z 30% (zawsze coś nie wychodzi...)
    Postawiłbym warunek - że jak nie będzie "cudów" to wynik znamy.
    Jak będą - to trzeba będzie liczyć się z korektą.
    Korektę się ustali jak pozna się ewentualne "cuda".
    Potem powinno być TAK lub NIE.
    Mnie się tak wydaje. Problem niecodzienny...
    Pozdrawiam Adam M.
    zbych589
    Apr 2009
    Zgadzam sie z metodologią o zasadach i etapach.
    Inwestor jednak wymaga przedmiaru prac i wyceny.
    Chętnie posłucham rad doświadczonych w tym temacie, którzy wykonywali i wykonuja tego typu usługi.
    Kosztorysanci firm, które wykonywały te usługi mogli by w tym względzie bardzo się przydać.
    1 mądry + 4 silnych i głupich rozbierze w trzy dni.
    zbych589
    Apr 2009
    Tak a bedzie to można poskładać?
    Mysle ,że 3 dni to stanowczo mało.
    pit79
    Feb 2008
    904
    42
    rozłożenie chałupy to koszt jakichs 5 tysięcy, poskładanie z nowym dachem(konstrukcja i papowanie) to ok 15 tyś w zależnosci od wielkości domu i zmian.
    Ja jestem po takim zabiegu, i przeniesienie domu + transport( mówię o samej robocie cieśli ze zmianami ) to koszt ok 22-24tys.
    pit79
    Feb 2008
    904
    42
    mój dom 7,5m na 12 z płazów zaczeli rozbierać w powniedziałek, w czwartek byłło juz wszystko na tirze.
    zbych589
    Apr 2009
    Tak jest tylko jedno ale ten dom, który ja mam rozbierać jest z bali o grubości 26cm i wysokosci bala okolo 40 cm a najdłuższy element ma 14,5m długości.
    dom zajmuje powierzchnie 315m2.
    sciany są o wysokosci 4m.
    Bale po demontażu w celu usunięcia insektów grzybni i przetrwalników muszą być poddana suszeniu w wysokiej temp. Lub kompieli w impregnatach.
    Wszystko należy przed przenosinami oznakować i ocenić, które elementy nie bedą ponownie użyte, więc musza być zrekonstruowane dokładnie według starych.
    Inwentaryzacja polegajaca na oznakowaniu węgieł i kolejności składania,Zrobienie fotografii, ułozenie bali na placu budowy po impregnacji w kolejności do montażu to wszystko pochłonie sporo czasu.
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Toż pisałem, że bardziej z czasu i staranności bym to liczył...
    Masz rogi A, B, C, D, (i inne)
    I belki liczone z góry lub z dołu 1, 2, 3, 4, ...
    I do tego lewe "L" i prawe "P" (bywają też środkowe "S")
    Da się poznakować.
    Byle nie pogubić ich na placu...
    Adam M.
    A jak buda ma więcej "kwadratów" to A1,1 do n... itd
    A.M.
