Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też podpisuję się pod pytaniem, nawet jesli teraz nie będziemy montować takiego wiatraka, to może za lata kilka....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPopytajcie JacekUnihome. On to ma. Ma też stronkę www.
Podręczcie szukaczkę. Było i tu dyskutowane...
Zajrzyjcie tu:
http://www.elektrownie.tanio.net/ele...-wiatrowe.html
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW życiu nie warto.
1. Podane przez Esperanze linki są do generatorów 900/1000/3000W mocy maksymalnej. Moc maksymalna to moc, którą taki wiatrak oddaje przy maksymalnej prędkości wiatru, która jest dla niego dopuszczalna, czyli w praktyce pewnie jak halny wieje. W normalnych warunkach (zwykły, silny wiatr) moc będzie na poziomie 20...30% mocy maksymalnej, czyli ok. 250W/300W/900W.
Z tego wynika, że dwa mniejsze śmigiełka może udźwigną plazmę z dvd (ale bez oświetlenia ). To większe wystarczy na oświetlenie domu żarówkami energooszczędnymi, albo części parteru zwykłymi. Ewentualnie lodówka + 1...2 żarówki. O czajniku zapomnij.
2. Wskazane w linkach generatory dają stosunkowo niskie napięcie (12V/24V, ten największy ma także opcje 36V i 48V) - pamiętajmy także o tym, że napięcie jest wprost proporcjonalne do prędkości obrotowej turbiny, czyli do prędkości wiatru. Czyli w normalnych warunkach będzie to 20...30% podanych wartości. Oznacza to, że bez dość drogiej baterii akumulatorów + stabilizacja ładowania + falownik dający 230V (bo przy tych mocach 3 fazami nie warto zawracać sobie głowy) się nie obędzie.
Moim zdaniem taniej wyjdzie generator spalinowy z przetargu z Agencji Mienia WOjskowego (np. diesel 14kW 3 fazy - wystarczy na cały domek przy niewielkich ograniczeniach typu nie włączamy jednocześnie czajnika, suszarki i pralki) - oczywiście razem z paliwem
Takie śmigiełka są być może idealne na camping do zasilania przyczepy campingowej - tylko drogie trochę
GL-189 Olszewnica Stara
Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychfalowniki...akumulatory... brzmi drogo i skomplikowanie. A jeśli ograniczyć się do instalacji wiatrak+generator+bufor z grzałką? i ciągnąć z tego ciepło? Instalacja tańsza, niewrażliwa na zmiany napiecia itd.
Jedyne co mnie odstrasza od takiej instalacji:
-szum łopat
-widok tego paskudztwa na mojej pięknej działce.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNadal wrażliwa na zmiany napięcia.
Bo moc wydzielana w grzałce jest proporcjonalna do kwadratu napięcia.
Czyli jeśli napięcie spadnie 3 krotnie, moc będzie 9x mniejsza, czyli symboliczna
Ponadto grzałkę na takie napięcia też nie łatwo zdobyć - trzeba by zrobić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW dobrze dobranej lokalizacji (przede wszystkim tereny, w których wieje, poza tym brak przeszkód dla wiatru) średnio będzie on produkować energię z mocą równą 10% mocy maksymalnej. Nie za dużo...Napisał Bigbeat
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tym tematem ja jestem teraz na czasie
Mi się dość mocno "kołysze" po głowie darmowy prąd.
Raczej myślę o zestawie hybrydowym:
http://www.ekoland4.com/zestawy_hybrydowe.html
zakupiłem na razie stację meteo aby zmierzyć wiatry na mojej dzialeczce, na razie coś źle działała i odesłałem .
Ale Wszystkie te rzeczy są niestety drogie i dają, cholerka, jednak mało prądu.
Gdybym miał możliwość postawić wysoki wiatrak to myślę że wtedy warto ale coś do ok. 8-10 m wysokości nie wiem czy da wiatry odpowiednie dla danej mocy.
Jacek Unihome jak Adam pisze tym się zajmuje, on tu móglby najwięcej napisać.
Taka hybryda za 16000 brutto dająca max. 1,2 kW ... brzmi super alke żeby tyle dawała ... .
Żeby wszystko miało sens to chyba należałoby mieć wiatry powyżej 3,0 m/s (większość wiatraków przy takiej prędkości zaczna dopiero działać).
Popatrzcie tu:
http://www.elektrownie.tanio.net/lokalizacja.html
Dla lokalizacji na wsi w miarę zamieszkalej % wykorzystania wiatru maly .
pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW kwestii darmowego prądu to zamierzam sobie zbudować:
* elektrownię wiatrową (czyli po prostu wiatrak),
* kogenerator zasilany gazem drzewnym opalanym biomasą z własnej działki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko to , to tylko prosta fizyka.
Problem energii, Gęstości ośrodka, konwersji energii z jednej postaci w inną....
Prawda! Dmuchnięciem nie napędzi sie kowadła. Huraganu by terzeba, żeby ruszyło z kopyta...
Ale jako zabawa? Czemu nie?
Prawdziwa energia - to energia spadającej wody. Powietrze jest zbyt mało "gęste". Zostaje chemia i uwalnianie zawartej w wiązaniach molekuł energii. Utlenianie - czyli spalanie!
Chemiczna reakcja ze sporym wydawaniem ciepła (silnie egzotermiczna) - ale to nie EKO!
Adam M.
