schody trojbiegowe z dwoma spocznikami - prosze o zdjecia
Moze ktos ma w swoim domu schody trojbiegowe z dwoma spocznikami? Czy są ładne? Wygodne? Czy zajmują dużo miejsca?
nigdy takich nie widziałam i trudno mi sobie je wyobrazić.
W projekcie Alabaster
http://www.krajobrazy.com.pl/index.p...BASTER#nowhere
są zabiegowe, których nie chcemy. Jak je zmienić? Architekt proponuje trojbiegowek ale to powoduje koniecznośc powiekszenia calego domu, a wolałabym go jeszcze chociaż trochę zmniejszyć, a nie powiększac.
A może mnie przekonacie, że warto zrobić własnie te trojbiegowe?
prosze o zdjęcia i wszystkie opinie
a dlaczego nie chcesz schodów zabiegowych?
schody ze spocznikami zajmują przynajmniej o 1,5 -2 m2 powierzchni więcej, prześlij wymiary , jakieś zdjęcia to coś spróbujemy zaprojektować
a może u mnie na stronie coś znajdziesz
www.weger.pl
DOBRY DUSZEK FORUM...NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
PIĘKNE DZIĘKI!
Jakoś tak schematycznie przyjęłam, że zabiegowe, to są tylko takie jak u mnie w obecnym domu. A są wąskie i niewygodne, więc założyłam, że wszystkie zabiegowe są niewygodne. Teraz widzę, ze można je bardzo różnie wykonać, z różnym ,,rozstawem' stopni, szerokościa stopnia w najwęższym miejscu, więc zabiegowe mogą byc i ładne i wygodne.
Więc chyba zostanę przy zabiegowych, tylko trzeba je poszerzyć, żeby były wygodniejsze.
Mam pytanie - czy w momencie projektowania trzeba już wiedzieć, jakie schody (dokładnie) będą, czy można zostawić tylko miejsce, a później dopiąć szczegóły?
Mario345 - czy uważasz, że w alabastrze zostawiono wystarczająco dużo miejsca, zeby te schody były wygodne? Czy jednak zwiększyłbys miejsce na schody?
Znowu się przekonałam, ze jestem wzrokowcem. nie umiem sobie wyobrazic, co rysuje mi architekt, chocby nie wiem ile gadał. A zdjecia, to są zdjęcia!
Niestety moj architekt tylko rysuje na desce, nie uzywa komputera i stąd te problemy.
Ciekawa jestem, czy wszyscy, ktorzy wprowadzają zmianyw projektach,, maja takie problemy jak ja? A ci, co robią indywidualne od początku, bez zadnego wzoru........... chyba duzo niespodzianek jest na finiszu!
pozdr
witam
co prawda na stronie z projektem alabaster nie ma wymiarów wewnętrznych , ale sądząc po proporcjach obrysu domu i wnętrza myślę, że miejsca będzie dość dużo na schody. (szerokość biegu około 1m)
Schody można zaprojektować do istniejącego już otworu w stropie, jednak i ten otwór musiał powstać na jakiejś podstawie, dlatego też lepiej rozrysować całe wnętrza łącznie ze schodami (umeblować wirtualnie), aby nie okazało się np ,że mamy wąski ciąg komunikacyjny lub schody wchodzą w drzwi
niestety schody maja szer. 80 cm, a dl. ok. 230 wiec boję się ze beda niewygodne. Mozna je poszerzyc w prawo w strone pokoju (w str. salonu nie mozna).
pozdr
ponawiam prosbe - pomóżcie! Czy te schody są do zaakceptowania? Może ktoś ma takie (tzn. o takich wymiarach)?
Niby można je poprawić, ale wtedy pokoj robi się strasznie mały i wąski.
Co radzicie?
