Strona 84 z 84
Pokaż wyniki od 1.661 do 1.668 z 1668
  1. #1661
    Dziękuję za odpowiedź.
    Czy dachówki wentylacyjne dawać za zadaszeniem tarasu jako początek wentylacji w tym miejscu?
    Mam jeszcze jedno pytanie. Otóż okazało się że wykonawca nie do końca wykonał dach zgodnie z projektem. Teraz mają przyjechać i podnieść dach z jednej strony żeby wymienić murłatę na dłuższą, która wystawala poza obrys budynku i stanowiła podparcie dla kulawki tarasy. Obecnie kończy się na wieńcu. Dach jest zadedykowany.
    Czy taka operacja jest bezpieczna i na co zwrócić uwagę gdy będą to robić?
  2. #1662
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Dachówki wentylacyjne wspomagają wentylację pokrycia wierzchniego. Pokrycie tarasu też musi być wentylowane, Pokrycie tarasu i dachu zasadniczego stanowi jedną całość. W przypadku gdy długość tej całości pokrycia nie przekracza 10 m nie ma takiej potrzeby ale oczywiście można je zastosować.
    Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą kwestię to trudna i odpowiedzialna operacja. Należy rozłączyć połacie dachu. Ta poprawnie zamontowana powinna pozostać na swoim miejscu. Jak to nie jest możliwe trzeba podnosić cały dach. Osoba koordynująca takie prace powinna mieć stosowną wiedzę i doświadczenie. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  3. #1663
    Operacja podniesienia dachu i wymiany murłaty powiodła się i firma dała radę. Obyło się bez żadnych komplikacji. Mimo wszystko 3 tygodnie przestoju przez niedopatrzenie.
  4. #1664
    Cytat Napisał Andrzej Wilhelmi Zobacz post
    Deski. Pozdrawiam.
    Mogę wiedzieć dlaczego deski są lepsze niż płyta MFP ?
    i zarazem będę wdzięczny za pomoc, mam zamiar właśnie położyć płyty MFP zamiast desek i pytanie, czy pod płyty i na nich umieści membranę ?
    Poddasze użytkowe i zamierzam ocieplić pianą PUR.
    Ostatnio edytowane przez tomgru ; 19-04-2024 o 11:35
  5. #1665
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Wyjąłeś moją odpowiedź z kontekstu. Gdzie napisałem, że deski są lepsze od płyty MFP? Ja nie jestem zwolennikiem stosowania folii jako krycia wstępnego więc na wierzchu papa. Natomiast pod spodem folia wysokoparoprzepuszczalna zdystansowana od MFP o minimum 2 cm.
    miłego dnia
  6. #1666
    Cytat Napisał tomgru Zobacz post
    ktoś zapytał co jest lepsze deski czy płyta MFP - odp. że deski.
    Grubość płyt 15mm będzie wystaraczjące przy dachu dwuspadowym, kat 45 stp. i co wchodzi w grę zamiast papy ?
    Jak przyjdzie piania pur to na samej folii się nie utrzyma.
  7. #1667
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Grubość 15 mm będzie OK. Nie ma alternatywy dla papy. Piana na folii się utrzyma.
    miłego dnia
  8. #1668
    Witam wszystkich.
    Wiem, że moje pytanie było wałkowane wiele razy ale jestem w tym zielony.
    Stoję przed wyborem papy na deskowanie, dach 40stopni. Jest niewielka szansa, że jeszcze w tym roku będę zakładał blachodachówkę, ale raczej że względów finansowych będzie to w przyszłym roku.
    1.Czy mogę zastosować papę podkładową na tekturze czy lepiej wierzchniego krycia np
    http://www.castorama.pl/papa-zgrzewa...00581_CAPL.prd
    https://www.castorama.pl/papa-zgrzew...00543_CAPL.prd
    https://www.castorama.pl/papa-zgrzew...00529_CAPL.prd
    https://www.leroymerlin.pl/produkty/...5.html?src=clk
    https://www.leroymerlin.pl/produkty/...0.html?src=clk
    2. Czy papę należy zagrzać czy wystarczy mechaniczne przybicie
    papiakami a następnie kontrłatami?
    z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    Ostatnio edytowane przez denixior ; Dzisiaj o 10:10
Strona 84 z 84
