Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    ADe3K
    Aug 2023
    Wrocław
    45-573
    Lightbulb Krzywą ściana, jak wyrównać? Czy można przykleić Panel drewniany do kleju na płytki
    Mam problem z krzywizną ściany po długości, niestety została źle naklejona płyta GK na placki na poprzednią strasznie krzywą ścianę.
    Przez co mam garba na łączeniu z drugą płytą.
    Zamierzam przykleić panel drewniany dekoracyjny, ale muszę to teraz jakoś wyrównać ponieważ na długości ok. 90cm robi się szpara sięgającą 1,5cm głębokości, z drugiej strony jest to 0,4mm więc już mniejszy problem tym bardziej że jest na długość ok. 8cm.
    Długość Panelu Drewnianego 135cm wys. 62cm
    Myślałem nad 2 wariantami które nie wiem czy się sprawdzą:
    1. Wyrównanie szpary klejem do płytek na jej długość i przyklejeniu od razu do tego kleju tej płyty drewnianej dekoracyjnej. Pytanie czy Płyta zwiąże z tym klejem i jaki klej byłby najlepszy do tego połączenia?
    2. Wyrównanie szpary również klejem do płytek ale pozostawienie do momentu wyschnięcia (miałbym wtedy większy spokój i więcej czasu na poprawki oraz dokładnie wyrównana szczelinę) a następnie przyklejenie Panelu drewnianego na klej np. Mamuta, czy Mamut zwiąże z zaschnięty już klejem do płytek?
    Prosiłbym o odniesienie się do mojego pomysłu i ewentualnie rady jak inaczej można to ugryźć?
    Dziękuję za wszelką pomoc!
Nazwa:	PXL_20240506_000657124.jpg
Rozmiar:	78,0 KB
ID:	468861   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	17150183345543236827517749074558.jpg
Rozmiar:	84,8 KB
    Hello, slice master
    It seems like you're facing a difficult situation with a curved wall and an uneven space. Both solutions you propose have potential, but let's discuss them further:
    Level the gap with tile adhesive and glue the decorative wood panel directly
    Align the gap with tile adhesive, let it dry, then glue the wooden panel with separate adhesive
    I hope this helps and good luck with your project! If you have any additional questions or need further assistance, please ask.
