Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    boozman
    Sep 2012
    Sosnowiec
    41-200
    Domyślnie Ogrzewanie domu letniskowego całorocznego
    Mam stary domek letniskowy z bali. Bywam tam na weekendy co tydzień lub dwa. Ogrzewanie piecami kaflowymi. Robimy remont łazienki. Będzie dodatkowo ocieplona łącznie z ocieplonym i obniżonym sufitem. Chcemy w łazience zastosować ogrzewanie elektryczne tak żeby nawet podczas naszej nieobecności utrzymywać temperaturę w łazience zapobiegającą np. zamarznięciu rur. Myślimy o jakimś grzejniku na ścianę. Jaki grzejnik byście polecili?
    A rury z wodą wychodzą z ziemi wprost do łazienki, czy najpierw przechodzą przez inne pomieszczenia? Bo jak przez inne też, to grzanie samej łazienki nie wystarczy.
    boozman
    Sep 2012
    Sosnowiec
    41-200
    Cytat Napisał Juan Zobacz post
    A rury z wodą wychodzą z ziemi wprost do łazienki....
    tak instalacja wchodzi bezpośrednio do łazienki. i przez ścianę łazienki jest tylko kran do kuchni. Więc praktycznie cała instalacja jest w łazience.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.306
    Cytat Napisał boozman Zobacz post
    I to ma pozostać?
    To można osiągnąć oddzielnym obiegiem z kotłem automatycznym.
    Jaka powierzchnia?.
    Regulamin forum
    boozman
    Sep 2012
    Sosnowiec
    41-200
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    Jaka powierzchnia?.
    Nie planujemy wprowadzać innego ogrzewania całego domu. Sprawa dotyczy tylko możliwie najlepszego grzejnika (najlepiej wiszacego) w łazience. Olejowy? inny? Łazienka o powierzchni 4 metrów kwadratowych
    Ostatnio edytowane przez boozman ; 06-05-2024 o 12:39
    No to faktycznie można grubo zaizolować tę łazienkę i niewielką mocą utrzymywać w niej te plus pięć. Dałbym na ścianę grzejnik drabinkowy napełniony glikolem, z grzałką małej mocy i zasilił z różnicówki, żeby się w razie kłopotów wyłączył. Lepsze zamarznięte rury niż pożar. Bałbym się zostawić na całe miesiące bez nadzoru wszelkie konwektory z otwartą spiralą.
    boozman
    Sep 2012
    Sosnowiec
    41-200
    No właśnie nie wiem jaka różnica między olejowym a glikolowym i tez myślę o drabince. Co do mocy to łazienka ma 4metry kwadratowe ale myślę czy nie byłoby dobrze dać takiego 600Wat. W domu bywamy na weekendy więc to też nie jest tak że miesiącami stałby bez opieki.
    Wodny roztwór glikolu ma większe ciepło właściwe niż olej, więc tę samą ilość ciepła przenosi mniejszy przepływ. Ale w samym grzejniku, bez długich rur, to nie ma znaczenia.
    boozman
    Sep 2012
    Sosnowiec
    41-200
    Czyli w przypadku grzejnika drabinki olej czy glikol to bez różnicy.
    Oczywiście wszelkie rozwiązania gdzie grzałka rozgrzewa się do czerwoności odrzuciliśmy.
    Do takiego grzejnika trzeba by jeszcze chyba jakiś termostat gniazdkowy żeby podczas nieobecności w domu pilnował tych 5-7 stopni na plusie. Czy jakieś inne rozwiązanie?
    Dużo jest na rynku gotowych - drabinka z grzałką wkręconą do środka, termostatem i przewodem z wtyczką.
    Wpisz w Google "grzejnik elektryczny łazienkowy".
    boozman
    Sep 2012
    Sosnowiec
    41-200
    No właśnie oglądałem i na ogół mają zwykłe pokrętło termostatu i ciężko wtedy utrafić z taką minimalną temperaturą... bo termostat przy samym grzejniku będzie to chyba przekłamywał.
    A moc 600Wat będzie odpowiednia?
    Nie powinien przekłamywać, jeśli jest poniżej grzejnika. Coś tak jak w tym:
    Ciepłe powietrze ucieka do góry, a termostat owiewa chłodne, napływające z dołu. A sam grzejnik nie będzie aż taki gorący, żeby promieniowaniem albo przewodzeniem ten termostat nagrzać.
    Do 4 m2 600 W powinno wystarczyć z zapasem.
    boozman
    Sep 2012
    Sosnowiec
    41-200
    No tak i właśnie zastanawiam sie czy takim termostatem jak w przykładowym zdjeciu ustawi sie wygodnie minimalną temperaturę żeby też niepotrzebnie nie ogrzewać ponad wymagany bezpieczny dla instalacji poziom. Czy nie lepsze są termostaty z cyfrowym wyświetlaczem. Jakiej firmy najlepiej szukać grzejników? Są jakieś sprawdzone firmy? Ogladalem np. olejowy Moon 1210x500mm
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.566
    24
    Chłopie powieś tani klimatyzator w centralnej części domu i po kłopocie. W łazience malutki grzejnik i tak zawsze się przyda, nawet nadmuchowy. Nie napisałeś nawet jaką powierzchnię ma dom.
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    746
    Drabinka na ścianie fajna jest, ale ja zaproponuję maty/druty grzejne zatopione w podłodze. Ciepła podłoga w łazience to wspaniała rzecz. Do tego szansa na uniknięcie wilgoci w podłodze, co w domu letniskowym bywa problemem.
    Róbmy swoje!
