Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Domyślnie Pustaki ceramiczne z wełną
    Ma ktoś z was doświadczenie z pustakami z wełną mineralną? Jakie są wasze opinie na ten temat? Porównywał ktoś jak to się ma cenowo do ocieplania styropianem? Ja znalazłem jedno porównanie z 3zł na korzyść tradycyjnej metody z docieplaniem styropianem. Zastanawiam się czemu w sieci jest tak mało opinii na ten temat. Brak filmików na yt itd.
Nazwa:	Pustak.jpg
Rozmiar:	19,3 KB
    Koc jest prawdopodobnie przystosowany do temperatury 2400 F, więc pod wpływem wyższych temperatur odpryskuje i ulega degradacji. Materiał ogniotrwały ma prawdopodobnie temperaturę 3000 F i zapobiegnie temu. Jeśli chodzi o wartość, koc jest naprawdę tani, podobnie jak torba z materiału ogniotrwałego. Wystarczy rura do formy https://xender.vip/ i bardzo łatwo jest zrobić własny piec.
    Ostatnio edytowane przez l1umen ; 07-05-2024 o 16:50
    Cytat Napisał l1umen Zobacz post
    Koc jest prawdopodobnie przystosowany do temperatury 2400 F, więc pod wpływem wyższych temperatur odpryskuje i ulega degradacji. Materiał ogniotrwały ma prawdopodobnie temperaturę 3000 F i zapobiegnie temu. Jeśli chodzi o wartość, koc jest naprawdę tani, podobnie jak torba z materiału ogniotrwałego. Wystarczy rura do formy i bardzo łatwo jest zrobić własny piec.
    Chyba nie na temat.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.564
    24
    Cytat Napisał radek225 Zobacz post
Nazwa:	Pustak.jpg
Rozmiar:	19,3 KB
    Wystarczy spojrzeć na zdjęcie. Myślę, że różnica cenowa będzie finalnie dużo wyższa, bo ten pustak z wełną trzeba wyrównać na zewnątrz pod tynk a najszybciej zrobić to styropianem więc za położenie zapłacisz tyle samo jak przy tradycyjnym pustaku.
    Patrząc na jego budowę ciężko będzie coś powiesić bo komory wyglądają na bardzo duże.
    Nie kombinuj
