Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Domyślnie Odpowietrzenie kanalizacji - poprawa ciągu
    Odpowietrzenie kanalizacji w moim domu zrobione jest w jednym miejscu, rurą 75mm. Mam też od jakiegoś czasu przydomową oczyszczalnię biologiczną (taką z napowietrzaniem). Przy takiej oczyszczalni odpowietrzenie powinno być zrobione rurą 110mm. Efekt jest taki że trochę czuć w pobliżu zbiornika oczyszczalni. Zanim zabiorę się za kucie ścian lub stawianie dodatkowego komina na zewnątrz, zastanawiam się czy są jakieś inne metody poprawienia wentylacji kanalizacji - czy można np zainstalować wentylator osiowy w przewodzie odpowietrzającym? (jest do niego dostęp na strychu).
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.393
    Jeśli czuć jest w pobliżu włazów to wentylator zawsze możesz założyć i sprawdzisz czy średnica rury jest tego powodem.
    Koło oczyszczalni powinien istnieć także kominek napowietrzajacy.
    Skontroluj poziom po odkryciu włazu.
