Izolacja rurek na ciepłą wodę na chudziaku przed styro i wylewką
Naszło mnie takie pytanie- jeśli mam już położone rurki wodne na chudziaku i zaczynam izolację termiczną przed wylewkami to czy pomimo tego że te rurki są w otulinie z gąbki to czy w praktyce od dołu od chudziaka nie są narażone na chłód. Czy ta gąbka jest skuteczną izolacją dla rurki z ciepłą wodą. Czy może owinąć je np folią alu taką jak do podłogówki żeby nie traciła ciepła???? Od spodu tylko jest folia nie da rady wcisnąć na tym etapie np 2cm xps od spodu, stąd pomyślałem owinąć folią do ogrzewania podłogówki aby nuectraciła ciepła ryrka i niexdopuszczała zimna od chudziaka. Dobrze myślę czy przesadzam.
