Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Domyślnie wzrastajace cisnienie w instalacji cwu
    Zamontowalem ostatnio reduktor cisnienia caleffi, ktory jest ustawiony na 3 bary, pomijajac fakt ze mimo ustawienia na 3 bary wskazuje ok 2,5.
    Ale nie o tym.
    Mam bojler ktory mi podnosi cisnienie w instalacji, a chcial bym utrzymac je na poziomie ok 4 bary. przy bojlerze mam grupe bezpieczenstwa 10 bar taka jak na fotce.
    Pytanie czy zamiast podlaczac grupe bezpieczenstwa ze zbiornikiem przeponowym moge podlaczyc np zawor bezpieczenstwa 4 bar ??
Nazwa:	Metro-sikkerhedsaggregat-43151010641708332387.8709.png.jpg
Rozmiar:	8,6 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.403
    Cytat Napisał witiaw Zobacz post
    Ale nie o tym.
    Nie możesz. Bez zbiornika przeponowego ciśnienie będzie większe niż 4 bar więc zamontowanie zaworu spowoduje cykliczne wycieki wody.
    Wzrost ciśnienia w cwu nie ma związku z reduktorem na dopływie i jest normalny ponieważ woda podgrzana ma większąobiętość i tworzy ciśnienie ponad ustawione na reduktorze.
    Zbiornik przeponowy kompensuje częściowo te wzrosty ciśnienia a zawór bezpieczeństwa jest jak sama nazwa mówi zabezpieczeniem przed wzrostem ponad wartość dopuszczalną.
    A czy moge podlaczyc zbiornik przeponowy z grupa bezpieczenstwa 6 bar pod zawor spustowy tego zabezpieczenia ktore jest na fotce ??
    zawor spustowy to ta nakretka z czarna zawieszka
