Podłączenie kotła Vitodens 050-W
Piszę w sprawie podłączenia kotła dwufunkcyjnego Vitodens 050-W.
Kocioł będzie służył do CWU i CO (Podłogówka).
Mam parę pytań związanych z podłączeniem, a mianowicie przyłącze wody do domu przychodzi rurą PE 32, po zamontowaniu konsoli wodomierzowej chcę ją zredukować na PEX 25mm i podciągnąć do rozdzielacza CWU na belkę zimnej wody i z ostatniego wyjścia zrobić podłączenie do pieca z uwagi na to że piec ma wejście na zimną wodę 1/2", również wyjście ciepłej wody użytkowej jest 1/2" skąd będzie podłączony do rozdzielacza CWU, który ma przyłącze 1" Jak to zrobić wystarczy pex 16mm podłączony do rozdzielacza CWU?.
Drugie pytanie dotyczy wyjścia z pieca na CO oba są 3/4", a belki rozdzielacza CO są 1" ( tu problem wydaje mi się mniejszy ponieważ różnice nie są duże)
Czy tak to będzie dobrze pasowało ?
Załączam zdj jeśli jakoś pomoże
