Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    179
    Domyślnie Jak ułożyć styropian na podłogę na poddaszu użytkowym
    Witam, proszę o radę, czy jeśli jak mam wg. Projektu izolację podłogi na poddaszu użytkowym 5cm styropian, to czy mam kłaść 1 warstwę czy podzielić to na 2 warstwy na przekładkę np. 3+2 ( w tym przypadku byłby problem z rzeźbieniem wszelkich rurek, kabli w peszlach). Czy kłaść folię, tak/nie, jeśli tak to pod czy na styro
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.801
    Na styro folia musi być i to ta metalizowana taka aluminiowa odbija ciepło oraz pokazuje ułatwia układanie rurek pex bo ma namalowane krechy.
    na poddaszu jedna warstwa
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    179
    To że folia metalizowana pod rurki podłogówki to jest oczywiste, chodzii o folię min 0.3 z atestem czy jest na strop poddasza potrzebna i czy pod czy nad styro
    Nic nie odbija. Żeby odbijała to pod płytą musiałaby być pustka. Po co ludzi w błąd wprowadzasz. Słuzy tylko do rozstawienia rurek.
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    179
    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    ............ zostawmy folie pod rurki. chodzi mi o zwykłą folie czarną, która służy hydroizolacji. Rozumiem jej sens na parterze ale czy na piętrze musi być.
    No po cholere? Oczywiście że nie. I jedna warstwa. To nie posadzka, ten styropian pełni tylko funkcje wygłuszenia i żeby móc schować tam przewody wentylacyjne, hydrauliczne i elektryczne.
