Zdjęcie rzeczywiście już trochę ma i jest z okresu bliżej początku sezonu grzewczego. Czyli rozumiem, że nie powinienem się jakoś specjalnie tym przejmować i powinno być wszystko ok?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInterpretacja termogramu nie jest taka prosta. To normalne, że w rogu jest chłodniej przez gorszą cyrkulację powietrza (zwłaszcza przy podłogówce). Natomiast u Ciebie jest bardzo cienka ta strefa chłodniejsza - stąd domyśliłem się, że to prawdopodobnie róg słupa żelbetowego. Ale też nie powinno być aż tak zimno - stąd domysł, że ten słup nie zdążył się nagrzać a nie że tak skutecznie odprowadza ciepło. Z tych fotek nie da się jednak ocenić, czy wszystko OK. Nie widać na nich jednak nic niepokojącego w tym kontekście.
Żeby sensownie zrobić termowizję, to trzeba wiedzieć, czego szukać, robić to w odpowiednich warunkach (gdy jest zimno i najlepiej w pochmurny dzień, żeby od zewnątrz nagrzanie powierzchni przez słońce nie wpływało na obraz) i warto wyłączyć wcześniej ogrzewanie, które też może zaciemnić sytuację gdy szukasz mostków. Termowizją to warto szukać nieszczelności (czyli gdzie ciepłe powietrze wychodzi na zewnątrz, co widać na fotkach z zewnątrz i gdzie zimne jest zaciągane do wewnątrz, co skutkuje wychłodzeniem widzianym od wewnątrz), nieciągłości w termoizolacji (co ma sens jak jest ukryta - np. czy się nie wełna zsunęła na połaci albo majstrzy nie zajumali wełny i wcale jej nie ma), dokładności montażu okien (i czy piana montażowa się nie rozsypała, nie ma taśm i hula wiatr). No i wilgoć - w tym wycieki z instalacji czy zawilgocenie ściany (wilgoć nie tylko pogarsza lambdę materiału, ale też odparowując wychładza powierzchnię).
DB
