Drodzy,
Szukam rozwiązania w jaki sposób wykończyć szczelinę między wiązarami a wieńcem.
Konstrukcja dachu jest z wiązarów prefabrykowanych, dach bezokapowy (dach wysunięty o 25cm od muru na izolację), membrana + blachodachówka (bez deskowania). Poddasze będzie nieużytkowe, będzie tylko strych nieogrzewany w części środkowej domu. Całe ocieplenie domu będzie z wełny - wymóg ppoż ze względu na bliskość lasu.
Szukając rozwiązań spotkałam się z wypełnieniem tej przestrzeni styropianem, płytą OSB, pustakami. Chcę to zrobić jak najszybciej bo ptaszki dostają się do domu.
1 - Myślałam aby dać siatkę przeciw kunom + styropian pionowo od muru do membrany. Docelowo od zewnątrz i wewnątrz będzie to połączone z izolacją wełny, więc będę miała zachowaną ciągłość izolacji. Czy jeśli ocieplenie domu musi być z wełny to czy przy odbiorze mogą przyczepić się, że taki element styropianu jest wstawiony w tym miejscu?
2 - Jak najlepiej przymocować siatkę jeśli od góry jest membrana a od dołu wieniec? Czy siatka na 4 wkrętach w wiązarach będzie spełniać swoją funkcję?
Dziękuję i pozdrawiam
