Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Wiertło do betonu
    Czy zwykłym wiertłem do betonu mogę wiertarką bez udaru wywiercić otwór w płytce chodnikowej? Czy może trzeba wiertło SDS wiercąc bez udaru, czy może koniecznie trzeba mieć udar?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.219
    Nie wiemy co rozumiesz przez "zwykłe wiertło". Weż wiertło widiowe i dobra wiertarke i w płycie chodnikowej dasz rade wiercić. SDS to rodzaj mocowania wiertła, czy jest potrzebny to zależy od sprzętu którego używasz. Co do udaru, pomoże ale nie jest niezbędny.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.381
    W tym przypadku należy mieć udar. Zwykłe wiertło do betonu z węglikiem i zwykłą wiertarkę z udarem mechanicznym takim na zębatce.
    Wiertarki SDS z udarem o większej sile podczas wiercenia spowodują pęknięcie płytki
    Panowie nie chce zakładać kolejnego tematu, ale może macie jakiś pomysł. Mam niby dużą wiertarkę ale SDS Max nie wchodzi. Kupiłem sobie taką głupią otwornice żeby 1 otwór wywiercić ale nie zauważyłem że to SDS Max. Wiec nie mogę tego zamocować na mojej wiertace. Jest może jakaś sztuczka, czy oddać lub kupić większą głowice? Ale to troche mija się z celem na 1 otwór https://allegro.pl/oferta/koronka-50...ica-8245120972
    Może wymienie adapter na SDS Plus, on jest dużo mniejszy od SDS Max? Orientuje się ktoś średnica SDS Max a Plus jaka jest różnica?
    Ostatnio edytowane przez asaledr ; 16-04-2024 o 19:46
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.381
    SDS Plus ma 10mm a Max ma 14mm.
    Są jeszcze SDS quik mające 6,5mm oraz SDS Top o średnicy 18mm.
    Przejściówki pomiędzy rodzajami są dostępne.
    A wracając do tematu wiercenia w płytce. Mam zamiar wywiercić w tej płytce chodnikowej dziurkę wiertłem 14. Zwykłe wiertło do betonu, nowe ze sklepu więc nie jakieś tępe. Wiertarka o dużej mocy ale bez udaru. Będę wiercić po mału polewając wodą. Nie śpieszy mi się bo to jedyne co mam zrobić z tą płytką. Robie dla siebie to. Myślicie że 14stką wiercić od razu czy bawić się najpierw mniejszym np. 8 i potem poszerzać?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.381
    Najlepiej stopniowo. Pierw 6 potem 10 a następnie 14.
    Bez lekkiego udaru może być ciężki, ale wszystko zależy od tego jakie to są płytki. Jeśli mają domieszkę grubszego kamienia to efekt sam zobaczysz po postępach w czasie pracy.
