Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
    Jeśli policzymy że 1 kWh energii to 1 zł, wyjdzie nam1800 zł, bo zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła to 1800 kWh. Kolejne 1700 zł to koszt energii na grzanie wody użytkowej.
    Poważnie grzanie zasobnika przez cały rok, kosztuje tyle co ogrzewanie całego domu zimą? Wydaje mi się to nieekonomiczne w stosunku do podgrzewacze przepływowego lub kotła dwu funkcyjnego.
    @goguś ja nie potrafię, a jeżeli naprawdę masz takie wyniki to może byś mi zrobił taki?
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.808
    Cytat Napisał KowalM Zobacz post
    Ale co miałbym ci zrobić sprecyzuj.
    pdothash
    Sep 2018
    Pęgów
    55-120
    294
    No ale dochodzi jeszcze kwestia komfortu. Dla mnie na przykład kocioł dwufunkcyjny jest nie do przyjęcia. Denerwuje mnie to że trzeba czekać na ciepłą wodę, oraz że nie można sobie puścić lekkiej strużki ciepłej wody, bo się kocioł nie załączy.
    Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
    Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.
    pdothash
    Sep 2018
    Pęgów
    55-120
    294
    Popatrz, ja jestem jednym z idiotów a zrozumiałem
    Kolega pyta czy wykonałbyś u niego w domu taką instalację grzewczą jaką masz u siebie, czyli z klimatyzatora, i do tego inteligentnie zarządzaną
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.808
    Cytat Napisał pdothash Zobacz post
    Nie wiem czy pytał o pompę czy sterownik to miał sprecyzować , nie nazywaj siebie idiotą
    Mam gaz. Wiadomo, rachunki idą w górę. Jak to jest w tymi pompami. Jeśli wykorzystam dofinansowania to się zwróci w normalnym czasie?
    Mam fotowoltaikę, ale to nie wystarczy mi w 100% na aktualne zapotrzebowanie na prąd. Muszę dołożyć większą instalację?
Strona 2 z 2
