Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Instalacja wody pitnej i ogrzewanie jaki system UltraLine czy Ultrapress
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Raja44
    Nov 2018
    Ząbki
    05-091
    Domyślnie Instalacja wody pitnej i ogrzewanie jaki system UltraLine czy Ultrapress
    Witam. Będę robił instalację wody zimnej, CWU i ogrzewanie podłogowe na rozdzielaczach. Jaki wybrać system do zasilania tych rozdzielaczy i potem punktów poboru wody - UltraLine czy UltraPress ? Pierwszy jest tańszy, ale drugi ma chyba więcej elementów, np kolanko cyrkulacyjne.
    Prosze o poradę. Praktycznie widać, że szybciej sie chyba robi na UltraPress. Zaciszkasz i po robocie. W UltraPress trzeba kielichowac i dopiero potem nasuwać tuleję.
    Ostatnio edytowane przez Raja44 ; 03-04-2024 o 11:36
    Każdy system z oferty KAN-therm ma swoje zalety. Wykonawca/klient powinien wybrać system w zależności od preferencji, potrzeb, wymogów klienta.
    System ultraLINE jest systemem bezoringowym – bez dodatkowych uszczelnień, który oferuje 3 typy rur: PERTAL2, PERT2, PEXC w zakresie od 14mm do 32mm i uniwersalne złączki. Umożliwia on wygodny montaż także w trudno dostępnych miejscach z podejściem narzędzi pod kątem 2700. Zaletą systemu jest także możliwość elastycznej kompletacji narzędzi do montażu.
    Natomiast System ultraPRESS wyróżnia większy zakres średnic rur od 16mm do 63mm, łatwa identyfikacja średnicy złączki za pomocą kolorowego (lub przezroczystego w przypadku średnic 50 i 63mm) pierścienia. Kolor pierścienia jest przypisany do konkretnej średnicy. Eliminuje to możliwość pomyłki i skraca czas montażu. Dzięki funkcji LBP omyłkowo niezaprasowane połączenie sygnalizowane jest wyciekiem wody.
    Tak zwane kolana cyrkulacyjne dostępne są w ofercie obydwu systemów. Każdy z tych systemów jest uzupełniony o kształtki, które pozwalają budować dowolną instalację wody zimnej, ciepłej użytkowej, centralnego ogrzewania lub podłogowego.
    http://pl.kan-therm.com/
