Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Zawór temperaturowy
    Witam Może ktoś z forumowiczów się orientuje o jakiej optymalnej wartości temperatury zastosować zawór temperaturowy VTC/ATV dla poprawnej pracy kotła zgazowujacego drewno który współpracuje z buforem.Dzieki za odp
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.282
    Cytat Napisał Reku1 Zobacz post
    Z drewnem bywa różnie, ponieważ trudno oszacować jego wilgotność w warunkach domowych. Przy drewnie należy zakładać temperaturę min. 55°C lub wyższą. Warto sprawdzić (po nastawieniu temperatury zaworu) kilka razy stan wymiennika i miejsca, gdzie gromadzi się sadza. Jeśli nie znajdziemy wilgotnych osadów pyłu i kondensatu, to najprawdopodobniej nasz kocioł zabezpieczyliśmy wystarczająco.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 01-04-2024 o 22:28
    Regulamin forum
    Tak wiem że 55 to minimum lecz zastanawiam się nad większym bo są i 70 Czy mogą być jakieś negatywne skutki gdy będzie wkładka o większej temperaturze?.Zawor temperaturowy się nie nastawia tylko kupuje z konkretną wartością wkładki termostatycznej.Jak później w użytkowaniu się sprawdzi jak mówisz i okaże się że nie spełnia oczekiwań ze względu na zbyt niska temp.(55) to niby można wymienić ta wkładkę ale to pójście w koszty)
    Co do oszacowania wilgotności drewna w warunkach domowych to kupiłem wilgotnościomierz tyle że za 40zl ale za te pieniądze to może być "zabawka" .Zobaczymy w praniu)
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.282
    Jeśli kocioł zgazowujący drewno będzie współpracować z buforem ciepła, który utrzymuje temperaturę w zakresie od 65 do 85 stopni Celsjusza, to zawór na powrocie 55 stopni Celsjusza będzie w zupełności wystarczający.
    Regulamin forum
