Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 64 z 64
  1. #61
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    424
    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Energia zostanie uziemiona i strażaka nie porazi. Idź do szkoły i się dokształć.
    Podczas pożaru zapewne można przyjąć, że jeden przewód dotknie konstrukcji paneli, która powinna być uziemiona, więc ewentualny prąd popłynie tylko pomiędzy drugim odczepem, a konstrukcją, tylko tam będzie potencjał. Ale weź to im wytłumacz...
  2. #62
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    424
    To jeszcze raz:
    Papier wszystko przyjmie. Tylko gdy rezystancja przewodu wynosi 4,7 Ω/km to ile wynosi rezystancja jego 0mm długości? A niech nawet będzie 3m. Jakie napięcie wychodzi? Naprawdę brniesz w:
    PLONK
    Obliczanie rezystancji przewodów to pierwsze czego uczą w szkołach o profilu elektrycznym/elektronicznym
  3. #63
    Cytat Napisał Apacer Zobacz post
    Nie popłynie bo obwód musi się zamknąć, a o to będzie ciężko, ponieważ dwa końce najbliższe ziemi (czyli plus i minus przy falowniku) nie są połączone z ziemią, dodatkowo podczas gaszenia prąd AC w skrzynce przed domem będzie odłączony, czyli falownik też rozłączy DC. Zamknięte obwody DC powstaną co najwyżej na dachu (czyli mogą być dodatkowe źródła ciepłą) pomiędzy uszkodzonymi przewodami, ale porażeniem z DC podczas gaszenia to nie grozi.
  4. #64
    Dzisiaj sprawdzam złączki MC4 kamerą termowizyjną.
    3x w roku sprawdzam.
    Moje akurat są pomiędzy modułami ze względu na krótkie przewody.
    Woda się po nich leje cały rok.
Strona 4 z 4
