Strona 9 z 9
Pokaż wyniki od 161 do 173 z 173
  1. #161
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Większość wyobraźnią nie sięga dalej poza panel co prąd robi i grzałkę co go żre.
    No to takich nie chcą.
    To tak jak z tym przysłowiem o włościaninie, chronometrze i ekskrementach...
    - Gówno chłopu nie zegarek, jak go nakręcić nie umie!
    Adam M.
  2. #162
    Adam M.
    Wiekszość nie sięga wyobraźnią że nie zawsze to oni będą zarządzać swoimi maszynami a potem trzeba zza krat albo ze szpitalnego łoża tłumaczyć w którą stronę termostat i gdzie są bezpieczniki. Stopień komplikacji niektórych instalacji wykracza poza możliwości niezainteresowanych a autamatyka nie zawsze musi ogarniać wszystkie przypadki. Zastanawiam się wlaśnie czy nie przydałby się temat o budowie instalacji idiotoodpornej czyli takiej trochę hybrydy starego grawita z nowym fotopodłogowym. Wielu ludzi jak pan Adam pisze nie ma problemu ze zbudowaniem hybrydy na wszystkie możliwe okoliczności poza jedną - co zrobić jak mnie wywieje na dwa najgorsze miesiące do szpitala jak pana zero lub na wczasy jak pana pegaza. Zresztą jest wiele innych możliwości łącznie z tą najgorszą Co wtedy z tymi panelami podłogami gazem CWU latem zimą i jak braknie prądu . Chętnie poczytałbym pomysły pt. Jak zrobić idiotoodporną instalację hybrydową z kilkoma źródłami zasilania.
    Słowo klucz będzie jak zwykle BUFOR. Ale co i jak do tego ? Bo ten zegarek często faktycznie ma zajebistą prezencję i somsiada sadza na taboret ale ... co żona dzieci czy reszta załogi ? . Mam właśnie ten problem do rozwiązania bo moja elektryczno węglowo pompowo fotowoltaiczna instalacja grzewcza poza termostatami które albo trzeba używać jak grzeję z bufora albo nie jak pracuje pompa ma jeszcze sporo innych możliwości a większość wymaga osobistej interwencji.
    Panie Adamie może nowy temat ?
    Ostatnio edytowane przez Chris Zielonka ; 18-04-2024 o 20:59
    120 mkw Połowa piętrowego bliźniaka z piwnicą, z lat 70 tych ocieplone 10 cm styro, PC monoblok Panas 7kw, kocioł MPM 18 kw, PV 9,8kwp, bufor 2000l, grzejniki.
  3. #163
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.803
    Cytat Napisał Chris Zielonka Zobacz post
    A czasy wskazują na to że już powinniśmy mieć to gotowe , ja mam dwa systemy niezależne od siebie ten drugi to piec zgazowujący z kaloryferami na grawitacji zasyp zapal zapomnij.
  4. #164
    No właśnie w tym rzecz jak zbudować takie cóś co nie będzie trudno przełączać - jak ktos ma tylko pompę to w zasadzie raz ustawiona nie wymaga działania ale jak jest do tego kocioł jak u mnie i elektryczny i węglowy a osobno jeszcze pompa do CWU i to wszystko na grzejnikach w grawitacji to jak pisałem wyżej - głowice termostatyczne albo wyrzucić albo otwierać na maxa przy po9mpie a regulować przy kotłach w moim wypadku przełączenie pomiędzy systemami odbywa się przy pomocy ustawienia KILKU zaworów we właściwej pozycji. I coś mi się wydaje że będę musiał w końcu napisać jakąś instrukcję i oznakować te wszystkie zabawki.
    Moje systemy powstawały po prostu poprzez dokładanie do tego co już było ale budując od zera wielosystemową instalację może można ją tak zaprojektować żeby była równie idiotoodporna jak zwykła grawitacja w latach 70 tych ?
  5. #165
    Sep 2014
    10.919
    Prąd tez pieści
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  6. #166
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    To co załatwia takie żeczy nazywa się automatyka. Mikrokontroler teraz to kilka zł za sztukę a i elementy wykonawcze nie są jakimś problemem. Do tego taki mikro ogarnie sterowanie zabezpieczeniem wszelakim. Jedyny problem jest taki że trzeba się nauczyć
  7. #167
    Jeśli ktoś się nie interesuje, to nawet prosta sprawa, jak wymiana gniazdka, to fachowca trzeba wzywać.
    Ostatnio przymierzam się do budowy off gridu.
    Ma razie stoi, bo mam sporo cienia i nie wiem gdzie go wcisnąć.
    Kiedy w pracy tłumaczę, jak to działa, to nie rozumieją.
    A jak mówię, że można samemu złożyć, to jakiś kosmos.
    Nawet ci, którzy znają parametry, wiedzą jak działa, to nadal tylko firmą robić.
    Fakt. Potrzebny jest papier na to od uprawnionego elektryka na wypadek zdarzeń losowych do ubezpieczalni.
    Robiąc firmą na dedykowanych rozwiązaniach, ceny są nawet do 10x wyższe.
    Po prostu, tylko fachofcy to robią.
    Jednak patrząc z drugiej strony, nie każdy jest alfa i omegą.
    Więc lepsze, niż zrobić źle, by kogoś nie było trzeba chować w m1.
    Tak jest prawie ze wszystkim.
    Mało jest ogarniętych w wielu dziedzinach.
    I może, niech tak pozostanie, dla ich własnego bezpieczeństwa.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 19-04-2024 o 17:18
  8. #168
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Tak, ALE...
    Ci mało ogarnięci mieliby nieco przyzwoitości i ogłosili - nie chcę, bo się na tym nie znam zamiast - nie interesuje mnie.
    Adam M.
  9. #169
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Nie tak.
    Lepiej, że nie chcą, bo jeśli coś zrobią nie tak, to...
    Dla wszystkich, lepiej zaniechać.
    Możemy sobie gadać o rozwiązaniach.
    Ale jeśli coś wybuchnie, to już nie będzie dobrze.
    Ja robię sam dla siebie.
    Nawet koledze w pracy nie wykonam, bo nie mam firmy.
    Ty masz, robisz.
    Z mojej strony, mogę tylko pokazać pewne rozwiązania.
    Nic więcej.
    Każdy robi dla siebie i na swoją odpowiedzialność.
    Wniosek prosty - TO NIE JEST DLA IDIOTÓW !
    A że większość to idioci to...
    To jest nie dla większości !
    Adam M.
  10. #170
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.803
    Ale my mówimy o czasach jakie ida więc automatyka bez prądu tu nic nie da
  11. #171
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Da!!!
    Tylko musi to być automatyka BEZPRĄDOWA.
    (jest taka)
    Adam M.
  12. #172
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    898
    Tak, ALE...
    Adam M.
    Jest jeszcze inna opcja. Nie znam się i nawet jakbyś mi to za darmo zrobił, przeszkolił to i tak bym nie chciał tego w domu...
    Domek 86m szkieletowy ogrzewany klimą 3,5kW
    Koza 6kW w salonie na darmowy chrust jako urządzenie szczytowe
    CWU pędzone COP1. W domu wszystko na prąd. Rocznie ~5000 kWh
  13. #173
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    898
    Adam M.
    Bo najprostsze metody są najlepsze. No i tę energię można wykorzystać na wiele sposobów. Nie tylko do grzania
Strona 9 z 9
