Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    grachi
    Aug 2015
    Małkinia Dolna
    00-000
    171
    Domyślnie Kaloryfer aluminiowy.
    Witam.
    Proszę o wytłumaczenie.
    Posiadam piec termet ecodens dwufunkcyjny i kaloryfery aluminiowe, czy te kaloryfery nie szkodzą piecowi, podobno utlenia się jakaś mączka z kaloryferów?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    I pewnie kaloryfery Ci się zapowietrzają...
    Słyszałeś o szeregu elektrochemicznym metali?
    Pogoogluj i poczytaj.
    A na teraz - z miedzi, mosiądzu, ocynku i aluminium w układzie zalanym wodą tworzą się elektroogniwa, następuje elektrokorozja i woda REDUKUJE SIĘ (a nie utlenia) do tlenu i wodoru - to zapowietrza kaloryfery.
    Jeżeli tak się dzieje to trzeba dolać do układu inhibitora korozji.
    Coś w rodzaju "farby" co od środka te rury pomaluje i przerwie obieg prądu.
    Ta mączka...
    To mikrobąbelki wodoru zawieszone w wodzie układu.
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 19-04-2024 o 21:12
    Teoretycznie grzejniki aluminiowe powinny być fabrycznie zabezpieczone przed korozja.
    grachi
    Aug 2015
    Małkinia Dolna
    00-000
    171
    Ale czy to jest jakieś szkodliwe dla człowieka?
    grachi
    Aug 2015
    Małkinia Dolna
    00-000
    171
    Ta mączka, te mikrobąbelki ?
    Jak nie pijesz wody z grzejnika to ci nie zaszkodzi.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    A jak pijesz - pomoże!
    I - Ja wcale nie żartuję!
    Pogoogluj - woda wodorowana.
    Adam M.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.135
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Czy jest problem czy go nie ma?
    Zapalniczka przy odpowietrzniku, odkręcamy i mamy sprawę wyjaśnioną czy jest wodór czy nie.
    Jeśli jest, to oznacza potencjalne, stałe "zapowietrzanie się" tych grzejników.
    Jeśli nie ma to nie ma tematu...
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
    grachi
    Aug 2015
    Małkinia Dolna
    00-000
    171
    Ok dziękuję za pomoc. Będę mądrzejszy trochę.
