Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBywało, że niektórzy mieli więcej wiedzy i argumentowali lepiej, niż Ty w tamtym temacie.
Zresztą, jak przeglądam Twoje posty, to argumenty ciężko tam znaleźć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajlepszy wybór dla wykonawcy, bo płyty idealnie równe. Ja dawałem klej z worka punktowo do środka i piankę obwodowo. Etixx ma ścięte krawędzie od wewnątrz, więc przed położeniem następnej płyty aplikowałem piankę w te miejsca, by mieć sklejone płyty od wewnątrz, a po ukończeniu ściany, aplikowałem jeszcze na łączenia z zewnątrz.
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
