Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 67 z 67
  1. #61
    Jak sobie przypomnę naszą dyskusję o o parze wodnej mającej jakoby migrować z wewnątrz przegrody do środka, to o te Twoje "właściwe wnioski" trochę się obawiam
    twoja pamięć jest ułomna.
    Z wieloma tu próbowałeś 'dyskutować' i zawsze z takim samym skutkiem.
  2. #62
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Bywało, że niektórzy mieli więcej wiedzy i argumentowali lepiej, niż Ty w tamtym temacie.
    Zresztą, jak przeglądam Twoje posty, to argumenty ciężko tam znaleźć
  3. #63
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał arturpucz Zobacz post
    A się narobiło
    Zdecyduje się chyba na Knaufa Etixx 20cm.
    Najlepszy wybór dla wykonawcy, bo płyty idealnie równe. Ja dawałem klej z worka punktowo do środka i piankę obwodowo. Etixx ma ścięte krawędzie od wewnątrz, więc przed położeniem następnej płyty aplikowałem piankę w te miejsca, by mieć sklejone płyty od wewnątrz, a po ukończeniu ściany, aplikowałem jeszcze na łączenia z zewnątrz.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  4. #64
    Ok dzięki za info.
    A czy nie odpychało Ci płyt jak dawałeś piankę na krawędzi od wewnątrz? I jednak trzeba było też panować szczeliny na zewnątrz? Nie przylegał tak dokładnie?
  5. #65
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Ok dzięki za info.
    Pianka nie odpycha płyty, bo klej wystarczająco mocno ją trzyma. Pianka na zewnątrz raz że skleja płyty (ja nie dawałem kołków) dwa, likwiduje szpary, które mogą powstać, kiedy tniesz płytę . Aplikacja pianki miedzy płyty, to żaden trud, więc nie widzę powodu, by tego nie robić.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  6. #66
    Ok, dzięki, a powiedz jeszcze jak z klejem do tego etixx-a, w co poszedłeś? Klej i później warstwa zbrojąca.
  7. #67
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Kleje do styro i siatki miałem Mapei. Pianki Tytan.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
Strona 4 z 4
