Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Podłączenie ZK03838 z Vitodens 050-W B0KA-25
    ShabbyKick
    Nov 2022
    Grybów
    33-330
    25
    Domyślnie Podłączenie ZK03838 z Vitodens 050-W B0KA-25
    Witam, mam do państwa pytanie odnośnie podłączenia termostatu ogrzewania podłogowego ZK03838 do kotła Viessmann Vitodens 050-W B0KA-25.
    Mianowicie chciałbym podłączyć termostat (złącze 157) do kotła (złącze 96), tak by termostat dawał sygnał zapotrzebowania na ciepło i uruchamiał kocioł. Wyczytałem na forum że jest to możliwe aczkolwiek u mnie to nie działa.
    Podłączenie jest następujące ->
    "L" (wtyk 96 w kotle) idzie do środkowej dziury we wtyku 157 w termostacie.
    "1" (wtyk 96 w kotle) idzie do prawej dziury we wtyku 157 w termostacie.
    W kotle ustawione w parametrze C9 ustawione jest na 1 czyli zewnętrzne sterowanie, a mimo to kocioł wtedy wgl nie pracuje.
    Czy jest to złe podłączenie?
    Jeśli tak to proszę o dokładną instrukcję, jak to powinno być podłączone.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.038
    prawdopodobnie źle podpiąłeś wytczkę 157 i podaje ona odwrotny sygnał, czyli wyłącza kocioł gdy jest zapotrzebowanie na ciepło.
    ShabbyKick
    Nov 2022
    Grybów
    33-330
    25
    Próbowałem również podpiąć pod lewą i środkową dziurę we wtyku 157 ale kocioł wtedy działa tak jakby nie widział tego termostatu, przykładowo włącza się gdy wszystkie pomieszczenia są nagrzane i tym podobne. Czy jest jakaś instrukcja jak prawidłowo to podpiąć, tak by było to pewne na 100%?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.038
    wszystkie instrukcje są dostępne na naszej stronie internetowej: www.viessmann.pl/vibooks
    proszę sprawdzić zatem:
    1. kocioł
    jak jest zworka na 96 między 1 a L kocioł powinien pracować po wujęciu zworki kocioł powinien wygasić palnik
    2 moduł rsterujący
    sprawdzić omomierzem czy następuje zwieranie (gdy jest zapotrzebowanie) i rozwieranie (gdy zapotrzebowania brak) styków wtyku 157
    "komunikajca" jest tu wyjatkowo prosta więc jesli oba urzadzenia działaja prawidłowo to instalacja musi pracować
    ShabbyKick
    Nov 2022
    Grybów
    33-330
    25
    Zrobiłem tak jak Pan polecił i tak
    1. Kocioł faktycznie nie pracuje gdy nie ma zwarcia 1 i L.
    2. Problem jest chyba w termostacie ponieważ sprawdziłem omomierzem, i nieważne czy jest zapotrzebowanie na ciepło (siłowniki otwarte) czy nie ma zapotrzebowania (siłowniki zamknięte) cały czas jest styk między lewą i środkową dziurą we wtyku 157.
    Między nimi cały czas jest połączenie niezależnie od sytacji.
    Prawa dziura wtyku 157 jest cały czas nieużytkowa, przy wszelkich kombinacjach nie ma styku.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.038
    proszę reklamować w punkcie w którym był dokonany zakup
    ShabbyKick
    Nov 2022
    Grybów
    33-330
    25
    Udało mi się znaleźć jeszcze jedną informacje na niemieckin forum Viessmanna (community.viessmann.com), że w termostacie podłogowym ZK03838 wtyk 157 nigdy nie był sprawny.
    Czy uda się państwu potwierdzić jakoś tą informacje, że to złącze nie działa w żadnym termostacie? Że nie jest to wada tylko mojego termostatu?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.038
    Moduły były i sa sparawne, w części z nich z początkowej produkcji funkcjonalnośc tej wtyczki jest wyłączone. Można ja właczyć za pomoca aplikacji web-owej podaczas konfiguracji modułu.
    Proszę w wiadomosci prywatnej przesłać zdjęcie tabliczek znamionowych Vitoconnecta i modułu podłogowego poproszę serwis o zweryfikowanie.
