Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    suad
    Jan 2024
    Nowy Targ
    34-400
    Domyślnie Pomoc przy ustawieniach kotła na pellet
    Witam. Piec firmy Drew-met 20kW. Powierzchnia użytkowa 134m2. Okna 2 szybowe, ocieplony strop Po ociepleniu domu piec prawdopodobnie przewymiarowany. Dokupiłem czujnik temperatury spalin. Pomiar temperatury podczas pracy wskazał 250'C na wylocie. Zmniejszyłem moc do 60% mocy nominalnej. Zważyłem pellet (505g/2min) i w ustawieniach zPid wstawiłem dane z kalkulatora Venma ( taki palnik posiada piec - sterownik ST-976 ). Temperatura spalin spadła do około 130 stopni. I teraz zapytanie. Czy piec sam sobie dobierze czas podawania pelletu i przerwy do zmniejszonej mocy kotła ? Temperatura na piecu ustawiona na 65'C - histereza 10'C, CWU - 55'C - histereza 5'C. Pół na pół podłogówka i grzejniki. Wykres PiD skacze od 53 do 74. Dotychczasowe spalanie sprzed montażu czujnika i zmiany mocy kotła i przejścia na tryb pid to około 30kg/doba przy około 0'C. Jakieś sugestie ?
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.282
    Cytat Napisał suad Zobacz post
    Proszę o podanie dokładnego modelu.
    Tylko pochwalić. Notabene, jak te kotły przechodzą badania?
    W przypadku PID, regulator automatycznie dostosowuje czas podawania pelletu oraz przerwy w zależności od aktualnych warunków i wymagań temperatury.
    Ustawienia książkowe - pytanie: czy kocioł ma aktywną i prawidłowo wykonaną ochronę powrotu?.
    Domyślnie powinien palić 10 kg na dobę przy świetnie ocieplonym domu, więc trzeba dodać około 5 kg. Ostatecznie powinien zużywać łącznie 15 kg.
    Regulamin forum
    Miałem kocioł na pellet. Nigdy więcej. Kilka rzeczy, które powinieneś wiedzieć:
    (1) Kurz dostaje się WSZĘDZIE. Narastało nawet za przyciskami na panelu sterowania, powodując problemy.
    (2) Nie chodzi tylko o regularne czyszczenie komory. Należy wyczyścić rurę wydechową prowadzącą do komina. Jeśli nie zajmiesz się tym regularnie, nagromadzi się ono i może spowodować wyświetlenie komunikatu o błędzie/wyłączenie kotła na pellet.
    (3) Zapalnik przepala się co dwa lata, a cały panel sterowania psuje się po czterech latach. Zawsze, gdy jest zimno i tylko kilka firm w całym stanie ma technika przeszkolonego do naprawy tych maszyn https://xender.vip/, więc być może będziesz musiał chwilę poczekać, aż kocioł zostanie naprawiony. Któregoś razu musiałem uruchomić ogrzewanie wtórne na dwa tygodnie, ponieważ część została ponownie zamówiona.
    (4) Co roku musiałem przenosić 6 ton pelletu z garażu do miejsca, gdzie stał kocioł. Nie było (i według mojej wiedzy nadal nie ma) żadnej cysterny na pellet, która mogłaby dostarczać pellet bezpośrednio do zasobnika.
    Ostatnio edytowane przez bavss ; 23-02-2024 o 15:42
