Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Pioter111
    Apr 2024
    02-495
    Domyślnie Remont mieszkania z wielkiej płyty lata 70
    Witam szanownych uczestników tego forum.
    Potrzebuję wykonać remont mieszkania w bloku z wielkiej płyty z lat 70.
    Niestety po całym zamieszaniu z covidem i później, koszty wykonania prac i materiałów tak wzrosły, że środki przeznaczone na remont nijak się mają do dzisiejszych realiów.
    Dlatego szukam na tym forum porady, aby, niestety, część prac wykonać samemu.
    Otóż proszę o poradę jak położyć płytki w łazience,kuchni.
    Tynk chyba się składa głównie z piasku.
    Czy skuć tynk i można położyć płytki na płytę betonową?
    Druga sprawa, to że w łazience jest podłoga z lastrico, jakiś centymetr niżej niż w lokalu
    Czy płytki należy kłaść na tę posadzkę z lastrico, czy można lastrico skuć i pod tym jest beton na którym można położyć płytki?
    Wzajemnie za pomoc w sprawach remontu mogę pomóc w wyborze, instalacji, konfiguracji systemu wideodomofonowego, CCTV.
    50.170
    tak, można położyć płytki na płytę betonową.
    Skoro lastiko jest cm niżej to akurat jak położyć gres, będziesz miał na równo z resztą mieszkania.
    Pioter111
    Apr 2024
    02-495
    Dzięki za szybką odpowiedź i poradę. Trochę miałem obawy, że to trzeba skuwać To przy okazji może jeszcze podpowiesz co zrobić z sufitem w łazience. Jest bardzo nierówny i też bardzo "piaskowy". Czy to skuć do betonu (chociaż ten tynk to chyba łyżką się da zeskrobać ) i zamontować płyty KG, czy może jest jakiś inny sposób?
    50.170
    Może tylko zatrudnij kogoś do tynku na suficie?
